一台昂达主板的主机开机显示REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE故障修复
yuchangtai
2012-3-29 14:47
一台昂达主板的主机开机显示REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE故障修复:
接手后进BIOS看启动顺序是没错的,也读出了硬盘。后换了个装好系统的硬盘无果。有朋友说BIOS电池没电也可能会造成这种情况。于是下了BIOS电池,短接了一下电池座的脚二秒后,重新装上BIOS电池,装回原硬盘,插电开机。可以进系统,到XP进度条后又黑屏了,原来系统也坏了。重装系统后解决问题。收钱!
gyb007
2012-3-29 15:03
学习下,貌似很简单啊!这种故障也能上台面?赚钱好容易啊!教教我吧!!
新畅想电脑医院
2012-3-29 15:27
这样也行的啊!!!!!!!!!!!
詹飞飞
2012-3-29 16:09
不就是放电吗》》》
yuchangtai
2012-3-30 11:08
新畅想电脑医院 发表于 2012-3-29 15:27
这样也行的啊!!!!!!!!!!!
呵呵……我们做这行不就是为了给别人修好机子,赚钱吗?
