标题: 白屏,点屏屏正常;排线通的,没问题;外显正常。是什么问题 [打印本页]
作者: XYP114    时间: 2012-3-29 13:48
白屏,点屏屏正常;排线通的,没问题;外显正常。是什么问题?
作者: 026426170    时间: 2012-3-29 16:37
板上可能有断路点
作者: 湖州电脑维修    时间: 2012-3-29 16:59
给你屏供电的了、电路查下 是不是缺电压
作者: limeidong    时间: 2012-3-29 20:09
路过,学习学习
作者: 且听    时间: 2012-3-29 20:15
学习学习!
作者: 羊马儿    时间: 2012-3-29 20:59
查屏电路供电吧,我们上次修到一个屏的接地和板接地不通,用一下也白屏,
作者: xcxwx1108    时间: 2012-3-30 09:30
没遇到过GND出问题的,经验,谢谢
作者: 退后    时间: 2012-3-30 10:01
高压板  或者就是显卡问题了
作者: xixikoy    时间: 2012-3-30 10:45
学习学习,路过看看
作者: yongxiangtan    时间: 2012-3-30 10:53
可能是接地的问题。
作者: bsd712bs    时间: 2012-3-30 11:38
一般驱动板给屏供电部分有一个开关MOS管子,一般是用9435/3401两种,看一下是否断路。
作者: 里应外合    时间: 2012-4-9 15:41
学习学习!
作者: 丹特丽安的书架    时间: 2012-4-9 15:50
显卡可能性高啊
作者: 【浩伦电脑】    时间: 2012-4-9 15:59
高压板问题。
作者: c5026    时间: 2012-4-9 22:04
屏供电 往回查
作者: c5026    时间: 2012-4-9 22:06
我刚修了一个 是屏线的事 屏线5V两头飞根线
作者: 460711680    时间: 2012-4-9 22:52
开机时测量屏的保险电压~!5V,一般有电压就不会白。
作者: 小维人生    时间: 2012-4-10 10:49
我是来学习的
作者: 硬件维客    时间: 2012-4-27 13:30
可能是北桥 附近灰尘太多,造成供电不足,清灰试试。再不行,就加焊北桥。
