标题: 打开U盘提示请将磁盘插入驱动器 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2012-3-29 13:21
标题: 打开U盘提示请将磁盘插入驱动器
今天修到一个金斯顿2G 的优盘,打开U盘提示 (请将磁盘插入驱动器) 我把加焊了FLASH还是不行换了个空板也是这样,顾客要数据,大家知道怎么弄吗?
作者: 刘波123    时间: 2012-3-29 13:53
不知道没试过
作者: bailang381    时间: 2012-3-29 13:58
把上边的电阻都量一下
作者: 罗海兵    时间: 2012-3-29 14:16
bailang381 发表于 2012-3-29 13:58
把上边的电阻都量一下
那上边的电阻啊 ,
作者: 罗海兵    时间: 2012-3-29 14:23
晶振上面有两个黑色的电阻一个通的一个不通 通的那个电阻我换成不通的 就找不到U ,  把通的那个换成通的也是找不到U。都换回来 就能找到,就是打开提示请将磁盘插入驱动器
作者: 大修家    时间: 2012-3-29 14:41
换个晶振试试,
作者: erwin    时间: 2012-3-29 18:42
U盘提示 (请将磁盘插入驱动器
估计是未找到内存芯片,即主控已工作,主控已工作证明晶振已起振,换晶振有没有用?
一般晶振两脚有电容接地,用途是通电时助起振及起振后对频率的微调,电容变化了,频率也变化,但变化应不是很大
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-3-30 11:44
用优盘套件试试
作者: 罗海兵    时间: 2012-3-31 09:53
U盘套件我换过了 也是这样,晶振换过了
作者: 新新电脑    时间: 2012-3-31 14:09
我也有一个这样的问题,也在烦恼中,解决了也告诉我哦
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-1 21:09
erwin 发表于 2012-3-29 18:42
U盘提示 (请将磁盘插入驱动器
估计是未找到内存芯片,即主控已工作,主控已工作证明晶振已起振,换晶振有没有 ...
嗯,我也这样以为的!
作者: 罗海兵    时间: 2012-4-6 10:32
是不是闪存芯片坏了,谁知道啊,帮帮忙啊
作者: 智芯    时间: 2012-4-18 23:01
这种没修复成功过
作者: nyh090415    时间: 2015-1-2 21:13
解决了没有啊,我今天刚遇到一个同样问题,解决了说一声啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-2 21:43
不知把FLASH焊到别的正常U盘里能不能恢复数据。
