标题: 大家在拖平焊点的时候烙铁开的多少度。 [打印本页]
作者: 旁新声    时间: 2012-3-29 13:17
刚刚从事BGA,在BGA取玩芯片后用烙铁除锡,吸锡带拖平,这时候烙铁温度控制在多少啊,我发现我烙铁温度开到了400了,还是感觉焊不动。有时候焊盘还会给我弄没了,你们烙铁温度控制的是多少呀?
作者: yw19901102    时间: 2012-3-29 13:28
加焊膏我一般用390
作者: yw19901102    时间: 2012-3-29 13:29
这东西我是凭感觉来的
作者: 憨果果    时间: 2012-3-29 13:47
我一般是在350-360之间
作者: asd15415435    时间: 2012-3-29 13:53
我也刚接触,我一般为350-360
作者: bailang381    时间: 2012-3-29 13:57
400左右 温度高了 不能在焊点停留太长时间 不然会掉点的
作者: jena7    时间: 2012-3-29 13:57
350---450 之间
作者: 申花电器    时间: 2012-3-29 13:59
350-400,但是还取决与你的焊锡质量
作者: 丹桂飘香    时间: 2012-3-29 16:18
350度左右,各种品牌的烙铁温度误差不一样吧?不能一概而论的!
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-1 11:02
我一般是用360度到380度
作者: 猪头柄    时间: 2012-4-3 22:35
350!!!!!!!!!
作者: guohan007    时间: 2012-4-4 08:57
涂点焊膏。350就好了。半岛的比较好些。
作者: xtjs    时间: 2012-4-4 09:46
前题是你的烙铁头温度是多少,不要看机器上面显示多少!(很多时候都显示的都不准的),有铅的浊度在350±5摄氏度,无铅的在380±5摄氏度。如果还是焊不动,那就下面加个底炉!温度不能太高,不然会烧坏你PCB或IC
作者: lmx860512    时间: 2012-4-5 10:35
拆电容我都打到 400+了  380基本拆不掉 ,郁闷
作者: 章嘉王    时间: 2012-4-8 01:25
400度不用的除非电容,360够了要不烙有问题
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-11 16:17
我936的焊台,360度左右,比较好
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-4-11 23:29
400度 正负20度
作者: 廉价    时间: 2012-4-14 09:47
360度吧,360度够了,我用360度,要不就是你的烙铁有问题
作者: zrjwife    时间: 2012-4-14 09:54
最大不要超过400
作者: 吴亚平    时间: 2012-4-14 09:57
好好看论坛啊
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2012-4-14 10:10
一直用400度从未更换过
作者: fostex    时间: 2012-4-14 21:30
开到380度左右!
