自制的红外热辐射器,有图片
张先生
2012-3-29 13:13
自制的红外热辐射器,有图片
发几个刚拍下来的照片,照相技术太差,自己看结果。用来做上加热的。温度够了,面积觉得不够大。
相关内容见
http://www.chinafix.com.cn/thread-506407-1-1.html
PS:这个红外辐射器仅仅作为实验样品制作的,纯手工(一把剪刀)完成的,谈不上好看也谈不上耐用。可乐罐、硬纸、一段电炉丝和几个螺丝螺母,外加两条有点硬度的塑料铜导线。电炉丝用来发热,可乐罐改造成反射器。其他安装,绝缘和通电必需的。
试验用来烤纸的作用就像一个有积分效应的热摄像仪,从中可以看出温度的高低,均匀程度,受热面积的大小以及达到一定温度所需要的时间。
ooxx
2012-3-29 13:35
能附带讲解 就更好了 看的不太明白 - -
最清晰的声音
2012-3-29 14:14
这是干什么用的呀?
南门二饼
2012-3-29 15:42
效果看来不错啊。纸都烤焦了,温度应该在300以上了吧。而且功率看样子也不大,估计不超过100W
淄博飞宇
2012-3-29 15:58
温度能恒定么?会不会越来越热
长沙鑫翌辉维修
2012-3-29 16:02
太小了吧 烤内存 或者BGA芯片除湿还差不多
痴迷无限
2012-3-29 16:42
不知道能不能用它来做BGA二温改三温的下加热?
本本维护
2012-3-29 21:59
多少W的哦,诂计做上温加热不够。
张先生
2012-3-31 10:14
上两个厂家的红外上加热头比较一下 发热体都是6*6平方厘米
新技电脑
2012-3-31 11:45
不知道是不是发热均匀,
纸的导热和塑料陶瓷什么的导热,还是有区别的,厚纸和薄纸也有很大差别。
rallyman
2012-4-18 21:07
看到过老外的红外辐射加热是可以调节辐射范围的(可视),超好用啊
rallyman
2012-4-18 21:19
红外辐射加热能不能设计成可调节范围的,类似热风那样通过换风嘴调节尺寸,或者设计成活动的可调节大小的加热头出口
luowenbin10085
2012-4-19 15:33
讲的详细点就好了,看的不是很明白。
defender
2012-4-20 12:06
反射器改成镜面效果会提高不少!
pengcheng4989
2012-4-22 11:47
faming无限 各人找自己的有的材料试试
lpq0401
2012-4-26 16:33
牛人。。。。。
gujifly
2012-4-26 23:43
12V供电?
