标题: 七彩虹 G31 自动开机 不跑码 [打印本页]
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-29 12:51
七彩虹G31的板子   目前状况   自动加电不跑码
用内存阻止卡测得AD 数据线  阻止 大多在450 左右   有一个点的阻止是3百多,能不能直接判断是北桥坏了。
那么自动开机会不会也跟北桥有关系呢,请教了。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-29 13:07
io的可能性很大,楼主可以换个io试试!!!
作者: 情深海更深    时间: 2012-3-29 13:12
AD线的阻值只有两组,相差太大的话建议更换一个试试
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-29 16:55
新手!!!学习了!!
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-3-29 18:17
跟北桥关系不大,LZ可以看下南桥跟IO,一般自动加电不会跟北桥有关系的。
作者: 1307876735    时间: 2012-3-31 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ct1982    时间: 2012-4-8 21:24
直接干IO   完了再测北桥
作者: Hwang    时间: 2012-4-8 21:35
自动开机先不管,你其他的供电正常吗,复位正常吗,这些都要查的,不要徘徊在自动开机上
