标题: 仿苹果上网本掉电问题 [打印本页]
作者: 573738349    时间: 2012-3-29 12:28
标题: 仿苹果上网本掉电问题
开机进系统后一会就掉电,感觉温度也不是很高,3合1的芯片!
作者: Y50201296    时间: 2012-3-29 12:33
3合1的桥就干桥呗。
由于你收的不太清楚
你感觉温度不高
但实际不一定温度就低撒
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-29 12:42
  加焊CPU !!
作者: nbsir    时间: 2012-3-29 12:47
直接干桥啊
作者: jarin    时间: 2012-3-29 12:47
拆开 清一下灰尘  不行 加焊  再不行 取下重新植球再上
作者: chen514177    时间: 2012-3-29 13:30
看来还是哪里 的电压不稳定
作者: saiwei    时间: 2012-3-29 18:08
先亮供电正常不
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-3-29 20:39
今天店里来了台仿苹果,来的时候是能开机能进系统,就是进系统后屏闪两下就白了,还有的时候闪屏。刚开始以为是屏坏了,换了屏还是原故障,后来拆机发现是螺丝把无线天线连在了主板上,重装一切正常
