D209L用J13009-2代换问题
yutao822
2012-3-29 12:18
D209L用J13009-2代换问题
有两个技展电源 都是两个主开关管D209L烧了,手头上有J13009-2,代换后都是有5VSB但不能开机,不知道是不是因为代换的问题,是不是不能用这个代换,知道的帮忙提示下 多谢
雷动九天
2012-3-29 13:59
可以代换的,看
http://www.chinafix.com.cn/thread-441689-1-1.html
,电源还有问题没修好,查推动管是否正常
yutao822
2012-3-29 14:33
推动管是不是连接8脚和9脚的两个三极管,也换过了 ,有一个不正常 ,但换了还是有5VSB但不通电
yutao822
2012-3-29 14:35
手上有个好电源上面是SG6105ADZ,不知道能不能换我这个坏的SG6105DZ试一下
wylgo
2012-3-29 16:18
还检查下那些肖特基管是不是击穿。
雷动九天
2012-3-29 18:26
如果短接后芯片和推动三极管C极电压有正常变化,则说明推动正常,而后级输出部分和主开关管要检查
yutao822
2012-3-29 20:21
我这好几个都是主开关管烧了,换好后依然不通电的,不知道开关管烧是什么原因造成的。感谢楼上的,有时间好好查查。今天试了下短接绿线,万用表看芯片两个输出脚 8脚和9脚 没什么变化
450378669
2012-3-30 10:18
查一下J13009-2用多大的启动电阻,换一下启动电阻看看行不行。
yutao822
2012-3-30 10:46
回楼上的,这个问题没看到别的人说过,这两天修这几个电源修得我一点自信心都没了。
我现在都想把所有的元件拆下来查一遍了
yutao822
2012-3-30 20:23
今天锁定了问题的所在 ,传个图给大家看看 明天准备买些电阻等换上去试一下,
(147.44 KB, 下载次数: 549)
下载附件
保存到相册
2012-3-30 20:22 上传
红色画出的就是有问题的部分,想这些电源应该能修复了
雷动九天
2012-3-30 23:29
6105的芯片在更换时可焊上一IC座,这样更换芯片比较容易
yutao822
2012-4-2 21:27
多谢各位帮助,这个电源终于修好了,就是图上画出的部分,50V 4.7UF电容和22欧姆 2700欧姆 2.2欧姆(我修的这个电源在好的电源上这里是1欧姆)电阻全换后电源修好了
百度ADX9F
2022-1-27 15:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
