查看: 1973|回复: 4
[显卡维修]
显示部分相关故障判断
发表于 2012-3-29 09:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1        ISA显卡
        1.        显卡本身问题
        2.        金手指
        3.        插槽
        4.        查ISA各脚对地阻值及相关线路
2        PCI显卡
        1.        PCI插槽弹簧片变形、短路
        2.        PCI插槽工作条件:供电、时钟、复8.        位、AD线及控制线、与PCI 相关的线路
3        AGP插槽
        1.        插槽坏
        2.        工作条件:供电、时钟、复11.        位、AD线及控制线
        3.        北桥坏
        4.        与AGP 相关线路(短路、开路)
4        VGA集成
        1.        R,15.        G,16.        B,17.        H,18.        V 同19.        步(供电)
        2.        相连电阻、电感、电容(10PF)
        3.        经过一个IC 或直接和北桥相连
        4.        BIOS错(VGA显卡资料)
        5.        VGA显卡占用内存,
         6.        但必须插第一槽
           注:1:电感替换一般大小一样即可
                  2:诊断卡显示部分的出错代码为 0d,2b,31
                  3:15PIN 显卡接口的1,2,3 分别为红、绿、蓝三个基本信号,13,14为行场同步信号
发表于 2012-3-29 22:50:54 | 只看该作者 �
还有isa的显卡啊?
发表于 2012-4-1 10:40:48 | 只看该作者 �
学得不错,有点不理解
发表于 2012-4-1 11:45:02 | 只看该作者 �
这也太老了啊,PCI-E没有啊
发表于 2012-4-1 12:31:24 | 只看该作者 �
基本上现在的修主板资料都可以查到PCI-E的接口定义。这个只要大概知道下
