标题: 戴尔笔记本,正常开机,屏幕不出影 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-3-29 08:17
可以开机, 外接显示器正常, ,  但是 笔记本的屏幕不出影, 只能看到 屏幕有点亮度, 但是不出影, ,请问是什么的问题,谢谢指教啊,
作者: eerrttyy1    时间: 2012-3-29 08:34
显卡问题 兄弟
作者: sheng1604    时间: 2012-3-29 08:44
eerrttyy1 发表于 2012-3-29 08:34
显卡问题 兄弟
不是显卡的问题吧,,  我外接显示器可以正常显示器啊!!
作者: 高远电脑    时间: 2012-3-29 08:45
显示器里的高压板有问题,换了就好
作者: 雨技    时间: 2012-3-29 09:07
有背景图像的话,很暗 用点灯管的工具把屏灯管点下,在用好的灯管试高压 ,我一般都是这样的!
作者: admin61147371    时间: 2012-3-29 09:24
排线吧,灯管应该是好的
作者: Sthygzs    时间: 2012-3-29 09:26
伪黑屏
换灯管
作者: meng8565352    时间: 2012-3-29 09:32
屏  或者 屏线 的问题。。。
作者: say    时间: 2012-3-29 09:35
你用个外接的高压板打下灯管。试试,还是没影的话,就是显卡的问题了,外接正常,内屏也没影的话那应该是显卡的问题{:soso_e181:}
作者: sheng1604    时间: 2012-3-29 09:48
我外接 高压板,, 可以吧灯管点亮, 非常白, 然后按下 笔记本开机键, 然后屏幕还是会变成以前一样(不外接高压板的时候), 变成稍微有点亮, 但是不出影, 也看不到很暗的图像,??? 哪里坏了? 显卡???   屏线?  这戴尔的熊笔记本, 屏先 很细很细,
作者: 阿诺小吴    时间: 2012-3-29 10:27
用BGA加焊显卡,就好了
作者: xuxiangyang    时间: 2012-3-29 12:48
高压板的问题吧
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2012-3-29 15:33
咋就不问一下楼主是不是或许是LED屏的……
作者: sheng1604    时间: 2012-3-29 18:52
不是  LED屏幕, 是LCD,屏幕,   就是普通的液晶屏幕~       外接显示器可以正常显示, 但是 笔记本本身的屏幕 不行,
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-3-29 20:28
加焊显卡吧,我遇到过这问题。
作者: 至尊宝玉    时间: 2012-3-30 08:47
是不是D630之类的啊,显卡门吧。VGA输出和屏幕显示走的不同的显卡芯片。
作者: sheng1604    时间: 2012-3-31 19:42
是显卡的问题, 我自己能焊吗? 我只有热风 qiang
作者: 小涛涛059    时间: 2012-3-31 22:01
在亮的地方看看屏幕是否有图案  而且较暗  这样的话就是灯管或高压板或主板的某个电容有问题  换一个就好了。没有图案只是有亮光的话有可能是屏线或屏本身的问题   只需按排除法解决一下就好了   。和显卡没关系的
作者: 小涛涛059    时间: 2012-3-31 22:03
要是DELL的笔记本  那就和通病有关系了
这就要按照经验去排除了
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-23 17:08
高压板 屏线 显卡 无非就是这几个问题吧 再不行就是屏坏了
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-28 17:56
是显卡问题 显卡轻微的坏啊
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-28 18:11
外接正常你就该是屏的问题了。屏是LED还是LCD的?要是LCD的话画个灯管试一下。
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-30 20:53
高压板或者灯管的问题
作者: 椰树风    时间: 2012-6-30 23:12
屏坏,直接换屏即解决。
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-30 23:47
高压板或者灯管  你可以用哥个好灯管测测的
