这个电源弄的头都大了
123a123a123
2012-3-29 01:35
这个电源弄的头都大了
一个杂牌电源,2个13007换13009,旁边损坏的b极连e极的电阻也换成1.5k,红色的小二极管也换了。现在是短接后494的4脚能变低电平,待机12脚17伏、8脚2.8伏、11脚1伏、14脚6伏。紫线6伏,绿线6伏,风扇不转。
后查有2个c1815坏了,手头找不到1815,c945到有不少,可代换吗?听说c1815有字面对人是E C B、不知c945是不是也是这样的,坏了不好测啊,我很菜的,有高人指导一下哦!
壹点水
2012-3-29 07:26
修电源 c945可以代换c1815,管脚排列一样
eerrttyy1
2012-3-29 07:59
应该可以换的
雷动九天
2012-3-29 13:12
C945可以代换,如果你的表没坏的话还是先修一下待机电路吧(494的14脚、紫绿线都是6V)
张定文
2012-3-29 13:16
换494 明显11脚电压低了
yw19901102
2012-3-29 13:24
学习一下,哈哈
huliangjx
2012-3-29 13:32
待机电压都有问题,先修待机电路。
