标题: 蓝屏故障 [打印本页]
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-6-5 16:49
标题: 蓝屏故障
一块明基的845主板,能装上系统,但是每次开机到桌面后大约不到十几分钟就蓝屏,北桥有点烫手,用主板测试卡测试显示26正常的,请求各位高手给与解决,在这先谢谢啦!
作者: wfli    时间: 2008-6-5 16:53
先看看有没有电容鼓包,再测测内存,北桥等等的供电是否正常,不行换内存试试
作者: 冷雪无情    时间: 2008-6-5 16:54
换内存还不行就在北桥上面加个风扇
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-5 17:11
排除法!!!!!
作者: 战国春秋    时间: 2008-6-5 20:37
会着这样的情况先只能用排除法了
作者: 蓝警    时间: 2008-6-5 20:39
用GHOST测一下硬盘,硬盘有坏道也会蓝屏的!!
作者: 无法平静的心    时间: 2008-6-5 22:43
标题: 回复 #1 微佳科技电脑 的帖子
把内存拔出擦一下换个槽,看它是否超频了,不行的话再换一根,如果还不行查硬盘有无坏道
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-6-5 23:26
实际上我把内存,显卡,硬盘,CPU,通通都试过啦,都不行,故障肯定就在主板上,连电源我都换的试过啦!
作者: 钟景刚    时间: 2008-6-6 08:10
根据楼主所说的,一般都是桥的发热过高了,加个风扇就应该可以了,有时候不要把问题也想得太复杂了嘛
作者: 微佳科技电脑    时间: 2008-6-6 12:04
在北桥上加了个散热片现在稳定了,用用在看。
作者: 冷雪无情    时间: 2008-6-7 18:01
在桥上加了散热片能稳定些,说明还是有反应, 如果温度还高的话 就加个带散热片的小风扇 一般可以解决问题。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-7 19:19
我有一块845G的装显卡驱动就蓝屏!!!是不是北桥有问题了?
作者: 刘网    时间: 2008-6-8 09:26
我经营网吧多年。这种现象大多是电源故障引起。也有内存不良会引起这种现象。我还咨询过电脑公司。他们说驱动没装也有这种情况。另外我还发现USB口不良也会出现。把摄象头取下就正常了。如果是主板出毛病。刷BOIS试试
作者: 郭晋    时间: 2008-6-8 11:56
楼主试下进系统后看内存负载电压是不是还是1.25
作者: 静心    时间: 2008-6-9 08:01
在北桥上面加个散热风扇就好了吗?时间肯定会长不了的。我现在手中有好几块这样的主板,都是因为北桥的温度过高,造成主板装不上系统,或者是装上系统后蓝屏等故障。我建议啊,把北桥及相应的供电换掉。。
