cpu风扇常转怎么改
705470120
2012-3-28 23:47
cpu风扇常转怎么改
hpv3000怎么改cpu风扇常转
chenjiejn
2012-3-28 23:54
把风扇上正极的线连到主板上有开机后有5v电压的合适地方,比如USB供电处
小心新号
2012-3-29 00:09
不建议 USB取电 试试光驱吧 光驱用的时间少 或者待机5V 以下的5V MOS取
超越
2012-3-29 01:18
也可以直接从控芯片接过来呀
haaker
2012-3-29 09:09
想常转?直接接电源上的供电吧。
xuxiangyang
2012-3-29 12:45
直接接在5v供电处就行了
chaklim
2012-3-29 12:50
红线剪短接到usb旁边的黄色电容上,如果风扇声音大可以接一个二极管~~~~
赵振
2012-3-29 13:20
红线剪了,接到旁边的电容,电阻上都行
xiaoma1985
2012-3-29 15:19
在BIOS里应该可以设置
WJ123AASS
2012-3-29 17:59
BIOS怎么设置 啊
zbnzbn
2012-3-29 20:34
bios里面看看有关闭自动转速的选项吧,不根据温度改变转速的选项,应该有的吧,笔记本估计没有
chenerdai
2012-4-2 22:31
还没有改过这个呢,好方法留着待用
风行天地
2012-4-3 10:28
cpu风扇常转 费电吧
范德萨
2012-4-3 10:31
直接加个电阻了事
广东-主板坏了
2012-4-3 11:19
要先看cpu风扇电压是多少,是12V还是5V,再直接从电源上引线加个电阻。
【浩伦电脑】
2012-4-3 11:44
BIOS怎么设置就可以了
田一鸣
2012-4-3 17:06
BIOS 真的可以设置吗
ljjvip
2012-4-3 17:50
1 ,copy个mfg.com 到DOS启动盘里。
2,输入 C:\mfg on 回车
3,再重新启动,CPU风扇就会一直转。
mfg.com是代工厂工厂模式指令。工厂模式开启状态下,CPU 风扇不会停。
jack007
2012-5-25 18:53
那裡有mfg.com
283876381
2012-5-25 20:23
把红线剪了,接到附近的5V电容。
shmily123
2012-5-25 21:52
直接接个5V到红色线上就OK乐
专业维修中心
2012-5-25 22:02
最好加个电阻,不然声音有点大
wuaook
2012-5-25 22:12
也可以加个二极管呵呵
328102878
2012-5-25 22:12
老大些一个风扇弄得这么复杂化干什么?把别个都饶晕了
liuzeng
2015-8-5 12:19
大神门有没有更好的办法。
playstation
2015-8-5 15:40
找电源上面的多余5V电压啊
