IBM T60的一个千古难遇故障,有兴趣看看。
whn2002
2012-3-28 23:45
故障现象:,卸电池,能开机,能进系统,好像一切正常,但装上电池后,能开机却没显示,电流跳了几跳定住,电压正常,能充电,把电池拔掉再开机又正常,单独用电池开机也正常,总就是适配器加电池开机没显示
实在懒得查了,把电源管理芯片BD4175和H7一起换了,故障依旧,再查吧,其中过程省略一千字,后来顺手拿起我平时用来修机的CPU装上去打算再修,装电池,开机,竟然有显示,试了好几遍,正常,换回原来的CPU,故障又是装电池没显示,故障找到,更换CPU正常
辉哥笔记本维修
2012-3-28 23:57
这事遇的确实不多啊。
chenjiejn
2012-3-28 23:57
这样也行。
xcxwx1108
2012-3-29 00:09
到底什么原因哦|???、
罗梦军
2012-3-29 00:11
这样的故障,实在无法解释,不过做维修这行的,见怪不怪了,什么样的事都能遇到。
敩徒
2012-3-29 00:44
我都试过类似问题
骄子雨
2012-3-29 00:48
不 是吧!!这都行,真够怪的
