标题: Thinkpad E40不触发 通病 [打印本页]
作者: whn2002    时间: 2012-3-28 23:42
今天接了台THINKPAD  E40的机器
I刚开始是不触发、待机正常
看到情况后拆机测试
一切都正常、然后开始找信号、找了半天没什么收获。这种机器是INTEL  I3的机器、原先有一台一样的进水的没得修的、我怀疑是BIOS问题、于是把那台进水的机器卡槽那里的那个BIOS换上、一通电电流正常跳变
记住是换那个卡槽那里的BIOS    南桥旁边的不用换、
这也是通病来的
作者: 小心新号    时间: 2012-3-29 00:11
双BIOS么? 我好还没见过这种机器
作者: 罗梦军    时间: 2012-3-29 00:26
估计刷个BIOS同样可以。
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-29 00:29
有的换就不用刷了
作者: 骄子雨    时间: 2012-3-29 00:47
恩!有的换还刷来干嘛呢?学习了
作者: denli007    时间: 2012-3-29 11:35
IO的bios吧,建议楼主备份上传,
作者: yuancheng    时间: 2012-3-29 12:13
  他有个BIOS,还有一个IC
作者: zhumiaosg    时间: 2012-3-29 12:27
这个是通病吗
作者: chen514177    时间: 2012-3-29 14:35
应该是BIOS参与触发的
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-29 15:17
你刷的的EC 的BIOS 吧  BIOS程序网上有下么
作者: 孟汉唐    时间: 2012-3-29 15:36
这个刷过,BIOS是MX25L1605A
作者: 350522993    时间: 2012-3-29 15:52
新机器的BIOS坏的好多呀,呵呵
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-3-29 16:02
好像是有这个问题··
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-3-29 16:06
有料板就是安逸
作者: hprst    时间: 2012-3-29 19:03
LZ是摸索中前进啊...
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-29 19:04
IO的BIOS吧,楼主怎么不备份一下呢
作者: 辉泰维修    时间: 2012-3-29 22:06
谢谢楼主分享
作者: 再见小时候    时间: 2012-4-6 14:17
刷EC  就OK了?
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-6 14:19
双BIOS的都这样!只是把EC的bios分离出来了
作者: 挚爱    时间: 2012-4-6 17:21
刷BIOS可以解决问题吗
作者: hecan83    时间: 2012-4-6 17:25
高手,刷bios
作者: xy..    时间: 2012-4-6 18:43
少见。这种BIOS参与触发,在学校培训有了解过。不常见。学习了
作者: wxgelin    时间: 2012-4-6 20:07
是的现在的新机和上网本BIOS程序有问题的超多,可能是现在BIOS文件大了,复杂了容易出错。
作者: 超一电脑    时间: 2012-4-6 20:41
那个是触发的BIOS
作者: 严实    时间: 2012-4-6 21:08
楼主应该把BIOS共享下
作者: 昔日重现    时间: 2012-4-6 21:09
以后都是两个BIOS芯片的了,平时备份有难度!目前应该只能拆芯片用编程器了!
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-4-6 22:36
刷的是EC 的BIOS吧
作者: 九阳神功    时间: 2012-4-6 22:39
楼主怎么不把BIOS上传呢?
作者: 龙少恒良    时间: 2012-4-6 23:05
备份个BIOS方便以后维修
作者: way    时间: 2012-4-7 11:17
双B的还没有见过
作者: litao369    时间: 2012-4-7 11:24
双BIOS  的 没见过  台式机见过
作者: 我来修一下    时间: 2012-4-7 11:29
有的换更省事。
作者: 龙宇明    时间: 2012-4-7 11:29
我也修过这个问题。
作者: xiangzhengdong    时间: 2012-4-7 22:51
我想知道刷BIOS先刷哪一个,有两个,是刷IO那个么,那备份出来的BIOS是备份的那个的啊,有知道的说说
作者: 980027495    时间: 2012-4-7 23:11
学习了   还是第一次碰到哦
作者: 流浪的星星    时间: 2012-4-8 10:03
我遇到过  刷BIOS好的  那个小的 像场管一样大小的
作者: 林志强    时间: 2012-4-8 10:21
看来笔记本的通病还真不少
作者: lichaolian    时间: 2012-4-8 10:35
学习了,笔记本还没刷BIOS好过一台机
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-4-8 10:36
如果说通病,会害死很多刚修笔记本的人
作者: 773039011    时间: 2012-4-8 23:21
好像现在的机子都是双BIOS的哦
作者: bd2010    时间: 2012-4-9 08:27
E40应该还在保 LZ都已经修上啦
作者: 创基维修    时间: 2012-4-9 08:58
很多人都猜测楼主刷的是EC ROM程序了,希望楼主出来证实一下。
作者: jijian    时间: 2012-4-9 09:02
哇,这都行
