ACER ASPIRE 4930G 开机掉电 解决
whn2002
2012-3-28 23:35
今天接到一台ACER 4930G的笔记本电脑
症状是开机显示LOGO LOGO过后硬盘引导系统时掉电 就是一读硬盘就掉电 没有到系统滚动条就掉电了
询问客户得知机器无摔 无进水 是正常使用过程中出现了这个问题
拆机 主板上除了点灰尘 没有任何硬伤 或者烧坏 腐蚀
测试主板各路供电都是正常的 想不出什么情况 手上又没有示波器 很难搞啊
突然想起 这个跟TOSHIBA M200的机器症状有点像啊 !
于是找了两个330的电容 正好CPU插座反面有两个电容的空焊点 直接焊上去 开机 OK了
最终诊断结果 由于CPU电容不良引起的掉电)
小心新号
2012-3-28 23:53
楼主说的NEC大电容啊
denli007
2012-3-29 11:39
这个电容是不是跟东芝的电容一样的NEC的啊,看来这个电容质量还是没过关啊
瞬间想nI
2012-4-8 17:55
我也遇到过这样的问题,NEC大电容,
小高笔记维修
2012-4-11 12:28
宏基的这款没有吧
小高笔记维修
2012-4-11 12:54
换了也没有用
提高我
2012-4-11 14:59
呵呵现在什么情况都有啊,怪了
南京笔记本维修
2012-4-11 15:15
我的神啊 上次跟楼主一样的现象 客户说开机用用会掉电 结果拆开一看是NEC大电容 就以为是这个问题 结果最后就是风扇堵了 清灰就好了
南京笔记本维修
2012-4-11 15:16
当然既然是NEC大电容 这个可能性确实最大 TOSHIBA机器 基本什么乱七八糟的现象都能跟这个靠上 修过花屏的 也是这个电容
litao369
2012-4-11 17:37
没有示波器看来怪问题不好整呀
我的都
2012-4-27 08:04
想要这个的图纸
15948
2012-4-27 08:40
我以为是华硕掉电故障啊
啄木鸟电脑
2012-4-27 12:58
这款还没遇到过
