标题: 昂达MCP68/61主板刷BIOS后不跑码…… [打印本页]
作者: 维修路漫漫    时间: 2012-3-28 22:54
刚开始开机有显示,BIOS进去不了,现在开机没显示了,跑码显示00不跑动……
作者: jingruida    时间: 2012-3-28 23:16
BIOS写坏了,拆下来重新写吧
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-28 23:20
有可能。。
作者: 陈远彬    时间: 2012-3-28 23:30
应该是BIOS坏了。重新刷过啦。
作者: 恋季未了。    时间: 2012-4-1 11:05
BIOS没写对 重新再写
作者: 星语恒通    时间: 2012-4-1 11:16
我有个这垃圾 换给客户用不到一个月不跑数了  搞下来居然不上电  单桥的没兴趣了懒得搞放哪里了,,有一天没事做上电 居然跑数并显示,提示COMS错误,找了个同型号的BIOS芯片刷了上放上去,居然不跑了,把原来的bios芯片放上去也不跑,换个IO 一样,加焊桥一样,注:供电时钟复位都正常,至于信号之类,没法量,拆件了。希望楼主好运。
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 20:39
那就再刷一下,刷完要校验一下
作者: a1301784aa    时间: 2012-5-4 11:54
我没有这个的bios!想求个bios!麻烦谁给个哪?
作者: 基悦科技    时间: 2012-5-4 13:15
重新刷一下 最好刷完校验一下 确保 数据正确
作者: 870865937    时间: 2012-5-17 10:08
也给我个,跑d5d4
