标题: NEC E2000不上电的维修 [打印本页]
作者: 爱到尽头    时间: 2012-3-28 22:21
标题: NEC E2000不上电的维修
NEC E2000不上电的维修
接到一客户机,说不上电,拿过来待机电流有0.02正常,然后按开关跳到0.03,确实不上电,拆开机后一看吓了一跳,EC 待机芯片 南桥都已经被人动过了,心想肯定又是个难修板,没办法只能硬着头皮去修了,于是习惯性的用万用表量了下3V 5V电感处电压,3V正常,5V为0,奇怪怎么没有5V呢?按开关后还是没有5V,心想既然按开机键电流能从0.2谈到0.3说明已经触发了,只是其它电压没有出来而已,可能是该主板的时序是3V在前5V在后吧,于测MAX1999的3PIN ON3 有3V高电平,而4PIN ON5 无电压,于是追查4PIN 来源PSUSC0 此信号是在按开关后才发出的,但此时无动作,说明问题就在这里了。
PSUSC0信号是由ENE F010502-C0发出的,于是查F010502-C0的工作条件是否满足,发现按开机键触发后,当测到EC 第2PIN 时发现电压为2V感觉不对,正常应为3V,此电压由3VDDA 经Q27提供,拆下小电容C325后电压恢复正常,通常能正常开机了。
回头想想,之前别人把待机芯片 EC 南桥都换了,可能 是想5V没出来,思路都放在怎样去修5V上了,如果能明白此板的上电时序,也许就不会走弯路了。
作者: jingruida    时间: 2012-3-28 22:54
挺老的机器了,
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-3-28 23:32
学习了,上个图就好了
作者: zhouyuazj    时间: 2012-3-31 19:18
阿杜啊!是不是这个机子5V要开机后才有
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-31 19:32
机子挺老的。 不知道你收多少大洋?
