标题: 第一次修笔记本不知道如何下手,几经波折才修好了的故障现象! [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-3-28 21:23
型号:LA—4031P 1.0
故障现象:无触发
故障分析:做为菜鸟,本来不想写出来献丑的…………这也算是一种历练吧:
前言:……拿到此主板,不知所谓;盲目的看了一遍,最后拿定注意,先上电看看吧。接口在哪里啊,找了好半天还没找到,最后看到同学们一个个忙的不易乐乎,我此时傻眼了;前些天拿的是华硕的板了,上面有适配器插孔,而此板并没有,怎么办呢?
看到同学都用的烧机线,直接接到开关针上,然后就开始测了。说真的我不知道这样也可以,说这话真的有点大白了,请不要见笑啊!比葫芦画瓢也照着这样做了。
通电,电流0.046,照着图跑了下VIN的产生电路,VIN正常为18.9V,并顺便测了下PQ38的S极3.3V时有时无的
[attach]523882[/attach]
然后又跑了下B+的产生电路:发现PR6电阻端均无电压,此时也不知道怎么想的,直接把此电阻吹掉,并且直接短接了下电阻两端的焊点,由于电流过电,瞬间看到了板子冒烟了。断电,看了下PR6相连的PQ5与PQ6,PQ6此时已经烧焦了,焊盘都掉了。此时脸红脖子粗的,心中都在说:“真是傻逼一个,无语……”
接着往下来吧,先找个与47K同样大小的电阻,并且是精密的电阻。换上,接着再找个小芝麻管,看到三个焊盘掉了两个,其中一个还能焊上去,另一个就差没把PCB板打个洞了。
少想了下,直接焊了上去,可能会有人问不做焊盘能用吗?我刚开始觉得不能用,可是经过测试,G极与PQ8相通,D极与PQ5相通,并且S极接地,所以就直接飞了根地线过来S极;上电测试:PR6的1脚有18.9V,2脚为0V;PQ8的G极有3.3V、PQ6的G极同样也有3.3V;此时PQ8导通,对地PR4与PR8此时串联分压后,PQ1与PQ2完全导通,供电至B+,此时B+为18.9V;再反过来测了N次的PQ38持续3.3V;
接着跑了下ACIN与PACIN的电路即VIN电压检测电路,ACIN与PACIN均正常(3.24V);
为了确定待机电压完全正常,又对MAX8734做了全面检测,一切正常(+3VALW、+5VALW、线性电压VL等吧)
待机正常,此时电流到了0.037;应该可以触发了;短接ON/OFFBTN#没有任何反应。经测量此开关针有3.3V正常,又测了下相关电路发现R332电阻两脚无任何电压,换此电阻后,1脚有3.3V,2脚无电压;此时顺着EC_ON找到EC,查EC的待机条件:供电正常、复位正常,时钟经上电测量为:1.63、1.8V,不确定的情况下,接着对此晶振打了阻值、拿OK板对比发现确实不正常.换了一个上去,测其电压、打其阻值、拿OK板对比。一切正常;
通电,短接开关针触发了,电流跳到了0.468正常了,过了几分钟掉电了;
不知道能不能跑马????待续………………
作者: shixinkui54    时间: 2012-3-28 22:16
第一次修本子,思路这么清晰,LZ理论学得到位啊
作者: 赵仁海    时间: 2012-3-29 08:27
第一次思路不错,太难得了。加油就好了
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-29 09:24
楼主不像是菜鸟吧            维修得那么好
作者: lwj1004    时间: 2012-3-29 09:37
精神可嘉,再接再厉,就得有这种精神劲,呵呵.
作者: 橘子红了    时间: 2012-3-29 18:43
如果是我的话, 我先是查开关角,再是IO,南桥。
作者: 南门二饼    时间: 2012-3-30 13:00
量R332的电压,两端都没有。换个,一端有了。这种情况不太可能吧,应该是在量的时候表笔没接触好。
还有PR6也是这种情况。
作者: xuetv    时间: 2012-3-30 14:58
牛B呀,顶了。多多发些这样的贴子,让我们也学习下。
作者: snxwy888    时间: 2012-3-31 00:49
估计每个人的第一次都是这样的,哈哈
作者: htbcn11    时间: 2012-3-31 15:15
很不错了,挺敢下手的,呵呵。
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 13:22
我修的时候烧的是二极管
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-16 21:12
楼主第一次就这么厉害?神人
作者: qq287378535    时间: 2012-4-21 14:09
实地的就是厉害啊
作者: RocKing    时间: 2012-4-27 13:21
挺好的思路,不像个菜鸟。还得向你学习,呵呵
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 15:52
基地出人才啊,羡慕羡慕。
