PCI总线(32位)底视图
guosancun
2012-3-28 20:45
PCI总线(32位)底视图
PCI总线(32位)底视图
名称 信号名称 信号名称 信号名称 信号名称
Pin Side A1 R Side A2 R Side B1 R Side B2 R
1 TRST# 352 +12V 535 - 12V ∞ TCK 0
2 TMS ∞ TD1 350 Ground 0 TDO ∞
3 +5V 352 INTA# 526 +5V 351 +5V 350
4 INTC# 528 +5V 350 INTB# 526 INTD # 526
5 Reserved 543 +5V 351 PRSNT1 # ∞ Reserved ∞
6 Reserved ∞ Ground 0 PRSNT2 # ∞ Ground 0
7 Ground 0 Reserved ∞ Ground 0 Reserved ∞
8 Reset# 477 +5V 351 Ground 0 CLK 734
9 GNT# 500 Ground 0 Ground 0 REQ # 473
10 Reserved 1955 AD(30) 477 +5V 350 AD(31) 477
11 +3.3V ∞ AD(28) 477 AD(29) 477 Ground 0
12 AD(26) 477 Ground 0 AD(27 477 AD(25) 477
13 AD(24) 476 IDSEL 593 +3.3V ∞ C/BE #(3) 486
14 +3.3V ∞ AD(22) 477 AD(23) 477 Ground 0
15 AD(20) 477 Ground 0 AD(21) 477 AD(19) 477
16 AD(18) 460 AD(16) 477 +3.3V ∞ AD(17) 477
17 +3.3V ∞ FRAME# 477 C/BE #(2) 484 Ground 0
18 Ground 0 TRDY # 477 ITRDY # 477 TRDY # ∞
19 Ground 0 STOP # 477 DEVSEL # 484 Ground 0
20 +3.3V ∞ SDONE 1669 LOCK # 497 PERR # 1666
21 SBO # 1667 Ground 0 +3.3V ∞ SERR # 472
22 PAR 476 AD(15) 477 +3.3V ∞ C/BE #(1) 485
23 +3.3V ∞ AD(13) 477 AD(14) 477 Ground 0
24 AD(11) 477 Ground 0 AD(12) 477 AD(10) 477
25 AD(09) 477 定位卡 Ground 0 定位卡
26 定位卡 C/BE #(0) 485 定位卡 AD(08) 477
27 +3.3V ∞ AD(06) 477 AD(07) 477 +3.3V ∞
28 AD(04) 477 Ground 0 AD(O5) 477 AD(03) 477
29 AD(02) 477 AD(00) 477 Ground 0 AD(01) 477
30 +5V 350 REQ 64# 1880 +5V 350 ACK 64# ∞
31 +5V 351 +5V 352 +5V 350 +5V 350
注:1、“#”表低电平有效。2、Reserved为保留线。3、Ground为地。4、AD线为数据地址复合线。
AGP总线:
为图形加速端口直接跟北桥相连,让图形处理器与系统的主内存直接相连增加传输速率,在显存不足的情况下可以直接调用主内存,分别达到AGP 1X 266MB/S、AGP 2X 533MB/S、AGP 4X 1066MB/S、AGP 8X 2132MB/S,AGP总有132脚,AD线有32条,在维修时可以理解为高速的PCI总线。
A2 4脚为RST B2 4脚为CLK AD 线有32条 VCC=3 .3V, VDD=1.5V
hjs155
2012-10-18 22:18
台式机的偶不懂,能给点笔记本的总线吗
