主板架构图1
guosancun
2012-3-28 20:45
主板架构图1
主板架构图1(早期主板)
HOST BUS(F:66MHZ)
PCI BUS(F:33MHZ)
ISA BUS(F:8MHZ)
主板架构图2(P2.P3.P4主板)
HOST BUS
PCI BUS
ISA BUS
ISA总线:
为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制信号线,接地线,电源线和时钟。其工作频率为8MHz,数据传输速率为16MB/s.
ISA总线(顶视图)
B A
GND 1 -I/O CH CK
Reset drv 2 SD7
+5v DC 3 SD6
IRQ9 4 SD5
-5V DC 5 SD4
DRQ2 6 SD3
-12V DC 7 SD2
OWS 8 SD1
+12V DC 9 SD0
GND 10 -I/O CH RDY
-SMEMW 11 AEN
-SMEMR 12 SA19
-IOW 13 SA18
-IOR 14 SA17
-DACK3 15 SA16
DRQ3 16 SA15
-DACK1 17 SA14
DRQ1 18 SA13
-Refresh 19 SA12
SCLK 20 SA11
IRQ7 21 SA10
IRQ6 22 SA9
IRQ5 23 SA8
IRQ4 24 SA7
IRQ3 25 SA6
-DACK2 26 SA5
T/C 27 SA4
BALE 28 SA3
+5V DC 29 SA2
OSC 30 SA1
GND 31 SA0
备注:
3. Reset:复位,开机瞬间低→高→低。
4. IRQ: 中断请求信号
5. DRQ:DMA请求信号
6. OWS:零等待状态信号
7. SMEMW:存储器写指令。
8. SMEMR:存储器读指令。
9. IOW:I/O写命令
10. IOR:I/O读命令
11. DACK:DMA响应信号
12. Refresh:刷新脉冲
13. SLCK:系统时钟
14. T/C: 结束记数信号
15. BALE:系统地址锁存允许信号
16. OSC:基本时钟
17. IO CH CK:I/O通道检验
18. IO CHRDY I/O通道就绪
19. AEN:地址允许脉冲
20. I/O CS16:I/O 16位片选信号
21. Mester:主控信号
D C
-MEM CS 1 SBHE
-I/O CS16 2 LA23
IRQ10 3 LA22
IRQ11 4 LA21
IRQ12 5 LA20
IRQ15 6 LA19
IRQ14 7 LA18
-DACK0 8 LA17
DRQ0 9 -MEM R
-DACK5 10 -MEM w
DRQ5 11 SD08
-DACK6 12 SD09
DRQ6 13 SD10
-DACK7 14 SD11
DRQ7 15 SD12
+5V DC 16 SD13
-Master 17 SD14
GND 18 SD15
20:SBHE:高字节允许信号
21:MEM R:内存读信号
22:MEM W:内存写信号
23:SD7—SD0 : 8条低位数据总路线 SD3到I/O芯片上去了; SD2与Bios联系
24:LA23—LA17: 7条高位地址总线
25:SA19—SA0 :20条低位地址总线 (SA16-SA0到BIOS上去了)
26:SD08—SD15 :8条高位数据总线
PCI总线:
为32位总线,且可扩展为64位,有124个脚(实际上去掉4个定位卡有120引脚),AD线有32条,工作频率为33MHZ/66MHZ,最大传输速率133MB/S。总线宽度32位(5V) 64位 3.3V。
