芯 片 组 性 能 指 标
guosancun
2012-3-28 20:44
芯 片 组 性 能 指 标
芯 片 组 性 能 指 标
芯片组 CPU架构 标准外频 北桥芯片 北桥封装 南桥芯片 南桥封装 最大内存
INTEL440LX SLOT 1, SOCKET370 66MHZ 82443LX 492PIN 82371AB 324PIN 512MB
INTEL440BX SLOT 1,SOCKET370 100MHZ 82443LX 492PIN 82371EB 324PIN 1GB
INTEL440EX SLOT 1,SOCKET370 66MHZ 82443LX 492PIN 82371AB 324PIN 256MB
INTEL440ZX SLOT 1,SOCKET370 100MHZ 82443ZX 492PIN 82371EB 324PIN 256MB
INTEL440ZX-66 SLOT 1,SOCKET370 66MHZ 82443ZX-66 492PIN 82371EB 324PIN 256MB
INTEL440GX SLOT 1,SLOT2 100MHZ 82443GX 492PIN 82371EB 324PIN 256MB
INTEL810 SLOT 1,SOCKET370 100MHZ 828,108,280,182,802 512MB
INTEL815EP SOCKET370 133MHZ 82815E,82801BA 1GB
INTEL820 SLOT 1 133MHZ 1GB
INTEL845 423,478 400MHZ 82845 82901 1GB
INTEL850 423,478 400 82850 82801 RDRAM 2GB
VIA VP3 SOCKET7 75MHZ 82C597 456PIN VT82C586B 208PINPQEP 1GB
VIA MVP3 SOCKET7 100MHZ 82C598 476PIN VT82C586 208PINPQEP 1GB
VIA MVP4 SOCKET7 100MHZ 82C501 492PIN VT82C686 352BGA 768MB
VIA PRO SLOT 1,SOCKET370 100MHZ 82C691 492PIN VT82C596 324BGA 1GB
VIA PRO PLUS SLOT 1,SOCKET370 100MHZ 82C693 492PIN VT82C596A 324BGA 1GB
VIA PRO 133 SLOT 1,SOCKET370 133MHZ 82C693A 492PIN VT82C596B 324BGA 1GB
VIA PRO 133A SLOT 1,SOCKET370 133MHZ 82C694 502PIN VT82C596B 324BGA 1GB
VIAAPOLLO266 SOKET A 266MHZ VT8366 VT8233 2GB
SIS 5591 SOCKET7 100MHZ SIS5591 553PIN SIS5595 208PINPQEP 768MB
SIS 530 SOCKET7 100MHZ SIS530 576PIN SIS5595 208PINPQEP 1.5MB
SIS540 SOCKET7 100MHZ SIS540 SIS540单片 1.5MB
SIS5600 SLOT 1 100MHZ SIS5600 487PIN SIS5595 208PINPQEP 1.5MB
SIS620 SLOT 1,SOCKET370 100MHZ SIS620 SIS5595 208PINPQEP 1.5MB
SIS630 SLOT 1 133MHZ SIS630 SIS630单片 1.5MB
ALI ALADDIN V SOCKET7 100MHZ M1541 456PIN M1543 328BGA 1GB
ALI ALADDINPRO SLOT 1 100MHZ M1621 476PIN M1543 328BGA 1GB
ALI ALADDINPRO 3 SLOT 1 100MHZ M1631 M1543 328BGA 2GB
ALI –P4 478 266MHZ M1671 M1535D DDRRAM 2GB
四 总线的分类:
1 总线相对于CPU或其它芯片的位置可分为
1) 内部总线: 在CPU内部,2) 寄存器之间和算术逻辑部件ALU与控制部件之间传输数据所用的总线。
3) 外部总线:是指4) CPU与内存RAM、ROM和输入/输出设备5) 接口之间进行通讯的通路。
2 按总线功能来划分又可分为:
1) 地址总线:地址总线用来传送地址信息
2) 数据总线:数据总线用来传送数据信息
3) 控制总线:控制总线用来传送各种控制信号
1 计算机的总线按其功用来划分主要有
1) 系统总线:ISA(AT)标2) 准,3) MCA,4) EISA,5) VESA,6) PCI,7) AGP
8) 局部总线:VESA Local Bus PCI总线
决定总线性能的主要有总线时钟频率,总线宽度,它们的计算公式为:
传输速率=总线时钟频率X总线宽度/8。
总线类型
ISA 总线 PCI 总线 AGP 接口
字长(位) 16 32/64 64
最大带宽(位) 16 64 64
最高时钟频率 MHz 8 33 66
最大稳态数据传输速率 MB/s 16 133 266最低
带负载能力(台) >12 10 1
多任务能力 Y Y N
是否独立于微处理器 Y N
