dell笔记本刷新bios的命令
jarin
2012-3-28 19:59
dell笔记本刷新bios的命令
DELL 笔记本 BIOS 全能更新方法(没有电池更新BIOS):这里以 Dell Insprion 1420 A10 版 BIOS 刷新为例!
名称分析:d1420a10.exe 是官方 BIOS 更新程序,这个文件是 Dell Insprion 1420 的 A10 版 BIOS 文件
1、有电池和外接电源:
直接在 WINDOWS 或 DOS 下运行 DELL BIOS 更新程序即可更新。
2、只有外接电源,在 DOS 下加参数 -forceit 略过检测强制更新:
如d1420a10.exe -forceit
3、只有电池,在 DOS 下加参数 -forceit 略过检测强制更新:
注:可以使用虚拟软盘、U盘启动盘等工具进入DOS环境。
附:DELL BIOS 命令行更新参数
部分 DOS 下可用的命令行参数:
-writeromfile(从BIOS更新程序中提取一个ROM类型的BIOS文件,使用bootblock刷新)
-writehdrfile(从BIOS更新程序中提取一个HDR类型的BIOS文件)
-info(查看 BIOS 更新程序的相关信息,如BIOS更新程序的版本号)
-forceit(略过检测,强制刷新,适合于没有电池,或只有电池的时候在DOS刷新BIOS)
部分 WINDOWS 下可用的命令行参数:
-noreboot
三江电脑
2012-3-28 21:23
dos 下还没刷过,前面找过方法找不到,在这看到了,谢谢楼主了
wrc6417
2012-3-29 10:24
应该和PC主板一样
xiaoma1985
2012-3-29 15:20
学习了 谢谢楼主的无私奉献
流浪的飞
2012-10-1 19:10
谢谢楼主的分享
sufee
2014-7-31 23:31
太好了!!O(∩_∩)O谢谢!!!
jiangzupin
2016-6-30 14:25
英文太多了 看不懂
372077920
2016-11-22 20:21
Allupdates24
2017-4-30 12:40
tnx for share.
kieena
2017-4-30 16:17
谢谢楼主的分享
