简单维修THINKPAD R61I拔掉适配器不能正常识别AC模式的问题
114253928
2012-3-28 19:00
客人送修一台THINKPAD R61I宽屏,描述插充电器显示电源接通正在充电,拔掉AC电源还是一样,但是没有充电电流,拆机检查充电电路,充电芯片U42-MAX8765,测10脚ACIN正常20V,11脚的-EXTPWR#适配器存在信号插适配器为低,拔掉适配器也为低,所以现在主板认为一直是适配器状态,测26脚27脚的DCIN_CURRENT_N和DCIN_CURRENT_P信号26脚为0V 27脚20V,查线路发现过孔断线,补线OK。11脚的-EXTPWR#接电池不接适配器为3.3V高电平,插适配器为低电平,问题解决。
114253928
2012-3-28 19:02
26脚过孔断线,正常应该为20V
chenjiejn
2012-3-28 19:12
简单。。。
GDPC007
2012-3-28 19:13
高手,学习了
GDPC007
2012-3-28 19:28
当H8 发出-90W_AC时(适配器从接入)Q42 NPN导通接地拉低26 PIN,此时是充电状态,插掉AC适配器H8发出低电平,Q42不导通,26PIN回正常高电平
飘逸使者
2012-3-28 19:32
LZ修的不平凡啊
快乐孙
2012-3-28 19:58
看这还有点困难
zhouyuazj
2012-3-29 12:47
厉害,楼主还是蛮细心的
nbsir
2012-3-29 12:48
借鉴,学习
chen514177
2012-3-29 13:18
嗯 这问题比较简单
南宁天堂维修
2012-3-29 14:11
那一后哪个脚没电就修哪个脚的电压得了
