标题: ACER 5630 上CPU不开机,待机不正常 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2012-3-28 18:08
接一台Acer 5630,待机0.01,开机电流上到0.08,测主板各电压只有5V和3.3V正常,为了方便测量阻值把CPU内存全部取下来,各电感对地阻值正常,参考电路图发现,1.8V和1.05V两电压是由TPS51124产生的,测工作条件都正常,于是更换51124,更换后测试,电流能跑到0.4多,测各电感电压,33.V    5V    1.8V   1.05V都正常,CPU电压也有1.5V, 感觉一切正常了 ,于是上CPU内存,开机,电流只从0.01到0.02波动了,换过CPU故障依旧。仔细测量发现,上CPU的时候待机0.01,按下开关键,3.3V和5V直接被拉低,而电流只是到0.02的微小变化。
第一次遇到这样的现象,望大家发表意见。
附电路图
作者: 王传军    时间: 2012-3-28 18:13
好好找找吧。还是有保护的地方。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-28 18:20
3V   5V后极短路吧
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2012-3-29 09:51
不上CPU的时候电流跑到0.4多 ,电压都出来了啊 ,也没有地方保护
