DAC-19M005电源板引起的故障
猪猪窝窝
2012-3-28 17:54
DAC-19M005电源板引起的故障
昨天客户拿来修的,当时故障现象是加电没反应,以为就是保险或者接口的事,就报价70让客户留下,等客户走了我打开一看就傻了,里面烧了好大一片,经过半天整理,换了开关管,也把DAP8A换成了203D6,还有4个0.2欧姆的精密电阻没找到,就用了4个2R2代替的,测量没问题以后上了保险加点,5V输出了,12V输出15.8V,差不多,为了保险起见,先用通用的高压板和驱动板测试,上电后灯管闪一下就灭,而且灭了自己还亮,亮了再灭,就这么重复,指示灯也跟着一闪一闪的,闪的过程中我量5V没有跳变,但是12V的15.8V会跳变到14.几V,为了证明驱动板和高压板还有灯是好的,我换了一块电源板再试就没问题,电源板哪里最容易出现这样的故障啊?12V的滤波电容我已经换了,光耦也换了,大侠们帮帮忙啊……
chenjiejn
2012-3-28 18:04
谁帮帮楼主
songshaoyuan
2012-3-28 18:23
控制芯片换了没
李璇
2012-3-29 11:15
电源初级小电容代换试试
浙江小徐
2012-3-29 11:28
通用驱动板要接5V电压。如果接了12V 那5V不是空载了。反馈空载了自然就一闪一闪了
再说了。,你电源都换好了,干嘛还要用通用的高压板和驱动板试?多此一举!就算有问题还是电源板的毛病,基本不会弄坏高板和驱动。
114253928
2012-3-31 15:45
你这个问题我告诉你绝对是你的4个2R2的电阻用的不对,阻值过大带不起负载,你把四个2R2的电阻换成一个0.22欧的普通碳膜电阻立马OK
114253928
2012-3-31 15:52
确切的请教楼主一下R139的具体阻值是多少
乌头鸟
2012-3-31 18:39
四个0.2欧的电阻不能用2R2的代替,这个阻值偏离太多了。
114253928
2012-4-3 09:09
我估计了一个13K的电阻给R139上的 ,已经OK了,用户已经用了几天了没问题
乌头鸟
2012-4-3 15:49
R139本来就是13K,
