冷机不识别内存
zhangqiyu1212
2012-3-28 17:35
冷机不识别内存
联想旭日150,接机不显示,电流档内存,加焊北桥后正常显示,开机测试一天,中间重启很多次,都正常,客户取走,第二天又档内存,开机不显,拿回来返修,擦拭内存后又正常了,求高手指点·····
zhangqiyu1212
2012-3-28 17:37
注明:机器只要开起来后,都正常使用,但是机器一旦冷了后,就开不起来,档内存,擦拭下又可以了。
zhangqiyu1212
2012-3-28 17:37
573738349
2012-3-28 17:46
换个内存看看!
Red、蓝
2012-3-28 17:47
可能还是北桥问题,也可以检查下你的显卡换换
zhangqiyu1212
2012-3-28 17:55
内存已经换了,情况一样,机器是集显的,就焊了北桥,这样的问题会不会还是北桥的问题?
丰收年噶
2012-3-28 18:05
这个机器建议放弃,这个机器不稳定的
zhangqiyu1212
2012-3-28 18:07
已经收了客户钱了,要是退钱,老板又不高兴了,我就一个打工的,跪求高手指教
2010LTLX
2012-3-28 18:28
简单,交给师傅搞定,顺便学一招撒
xie200944
2012-3-28 20:38
可能还是北桥的事 你做动北桥了么i?
waitshine
2012-3-28 20:59
实在不行 拿下来重织哦
血染的图腾
2012-3-28 21:19
感觉像是供电的电源有问题!而且还是电容部分!稳压用的!
wjnyzz
2012-3-28 22:33
把内存槽加焊一下看吧
zbnzbn
2012-3-28 23:04
可能还是电容的问题吧,高手来指点一下吧,让大家学习一下
零度ㄘ羁绊
2012-3-29 08:18
我想也是电容问题可能性大一点
赵振
2012-3-29 13:21
先换个内存试试啊,看看周边的电容
