标题: 笔记本让书给砸了一下键盘屏不亮了 [打印本页]
作者: qq维修小弟    时间: 2012-3-28 16:58
今天下午接了一个学生送过来的本,说是让书给砸了一下键盘屏不亮了,拆了看了下把线重新插了一下,开机屏不亮,键盘实灵实不灵,屏还是不亮?
作者: toury1    时间: 2012-3-28 17:01
把键盘拆下来,先换个USB的键盘看看是不是键盘的问题
作者: 无边思绪    时间: 2012-3-28 17:01
受了内伤 。
作者: 爱过你    时间: 2012-3-28 17:03
那就应该是主板的问题了
作者: bailang381    时间: 2012-3-28 17:06
拆开看看底下 是不是砸到桥了
作者: yangzhongxin    时间: 2012-3-28 17:24
这种机器最难搞了。上次我碰到个搞了好久。客户来回跑都跑烦了
作者: 李朝明    时间: 2012-3-28 17:33
肯定是板子内部问题 我从来不修摔的机器 不是北桥掉点 就是CPU座或南桥 显卡都有可能!
作者: qq维修小弟    时间: 2012-3-28 17:52
试试吧,今天下班了,明天来了修修看吧。
作者: 弃门出击    时间: 2012-3-28 19:38
这书,一定,很厚,很重……
作者: 骄子雨    时间: 2012-3-28 20:37
呵呵!!看来咋们地球的引力还是蛮强的!!书都可以把笔记本砸坏!!所以那些便秘的家伙不要上洗手间的时候老怪地球没引力
作者: GDPC007    时间: 2012-3-28 20:50
键盘不接,上电开机看看正常不?
作者: 山高人为峰    时间: 2012-3-28 20:59
估计主板变形了
作者: qq维修小弟    时间: 2012-3-29 11:46
现在把显卡焊了一下,不亮,里面有胶,应该是胶的原因,现在要重植一下珠子了,呆会就知道行不行了。
作者: qq维修小弟    时间: 2012-3-29 16:40
修好了,高兴啊
作者: redfish133    时间: 2012-3-29 17:12
拆下看看板子情况 主要是BGA封装的芯片
