查看: 5785|回复: 8
g460ex ec 程序(芯片是挂在EC旁,有需要的速度备份哦!!!)
发表于 2012-3-28 16:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
原机是g460ex ,板号是LA-7011p  ,ec是kb926qf e0 ,开机不显,做了北桥后顺利点亮,装机后开机跑码,没亮,然后就掉电了。 之后就一直不再触发,拆机裸板还是不能触发。  查ec工作条件齐全,bios挂在南桥,但是ec旁边有一个存储芯片,查资料得知,此芯片保存了ec 的工作程序,在网上到处找这个程序都没找到,没办法,只能买张一样的料板来试下,便在网上找相关料板 ,淘宝上找只有三家,有两家是商家都没这款板子了,唯独一家有这个板子,说是别人打架摔了, 板子裂了一条口子,现象是 开机掉电,卖板子要两百。我的天啊!这么贵不敢往里面砸啊。没辙,继续找。两天时间过去了,在淘宝上我直接搜“联想料板”搜了一堆出来一个一个的问有这个老板没得,问了有十多家,终于问到说有了。然后聊了半天,突然说了一句没得了,无赖啊! 就厚着脸皮问他能不能找张 ,ec 是kb926qf e0 ,bios 是挂南桥的 。后面找到了是g560(版号LA-5752P)的。说要 70 元 一张  。然后纠结了半天终于下狠心买了, 直接把板子上面的那个芯片换过来。  哈哈~~ 直接插电自己上电亮了  高兴惨了  然后准备关机多试几遍 ,结果悲剧发生了 ,按一下关机键 ,关了,自己就又开了, 反复试了几次都这样郁闷了!想了半天,又取下来上编程器 把资料考下来备份了 , 然后把原先那个g460ex 的资料打开看了看, 一开始都觉得这个资料前面的三十多排都是空的,感觉很不对 觉得这个资料肯定有问题  想着试一下 就把g560EC资料的前面一段拷了下来 粘贴到g460ex EC资料的空白处 刷了进去   然后上机  没有自动触发了  按下开关键,跑码亮机了(又是一阵兴奋),关机再开, 靠,又没反应了,不会是一次性的把  取下来 从新来了一遍 装上去反复开机 ok  长久兴奋中!资料在下面,需要的自己备份哈!
发表于 2012-4-26 15:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-12 22:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
试下看,如果好了,就太感谢你啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-28 16:50:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 是 改动之后的g460ex  ec的资料 再我修的这个本本上使用  现在稳定了
更改后的g460ex ec 资料.rar
46.07 KB, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改后的 g460ex ec资料
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-28 16:48:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
资料在此这个是 g560 的ec 资料 准确的(工厂报废板拆的)  未改动
LA-5752P 联想g560 ec资料.rar
139.45 KB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-5752P G560
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-28 16:44:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
资料在此 LA-7011P联想g460ex ec资料 .rar (44.28 KB, 下载次数: 86)
发表于 2019-1-8 15:20:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确定ok,集显,ec程序,谢谢楼主分享
发表于 2019-1-8 15:20:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好东西,大家可以放心下载,测试亮机了,,,,,,,,,,,谢谢楼主
发表于 2019-10-20 11:09:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主的bios刷完亮机
