标题: BenQ笨Q FP71G+满屏抖动的横纹 [打印本页]
作者: kaomao    时间: 2012-3-28 15:54
      今天客户拿来一台BENQ FP71G+,接电脑正常显示,就是背景全是抖动的白色横纹。初步判断是驱动板或者是屏的问题。拆开一看傻眼了,高压板上多处以前维修过的痕迹,问了客户,他说是买二手的,而且驱动板和屏是一体的。。。。。不知如何下手。请指教
作者: sinmusic    时间: 2012-3-28 16:34
把屏線擦一下再说
作者: 昆山维修    时间: 2012-3-29 12:10
驱动板和逻辑板在屏电路的PCB上 一体的,这样的屏想外接点屏套件是不可能的了
你先把屏线清洁下或者换一根试试。
还有看下电源是否稳定。
作者: kaomao    时间: 2012-3-29 16:52
屏线换过,还是一样,让客户拿回去了,不整了。
作者: chengchunxin    时间: 2012-3-29 17:48
电源板问题把,干扰~
作者: sinmusic    时间: 2012-3-29 18:06
之前也搞過一個。就是高壓改過的。難道樓主也是韶關馬壩的?
作者: 界首小夏    时间: 2012-3-29 23:47
是不高压板有问题,造成灯管发光不均。。
作者: kaomao    时间: 2012-3-31 16:31
我汕尾的,不是韶关的。
作者: 曹红霞    时间: 2012-3-31 19:01
这样的设计是有点困难,这样的东西还是先把屏外的问题排除再动屏电路
