标题: 修苹果的高手进来 有图哦。。 [打印本页]
作者: ZJ252566172    时间: 2012-3-28 15:21
标题: 修苹果的高手进来 有图哦。。
今天接了台苹果A1370 进水的机器,拿来等不亮,3V也没有,由于这机器一直没有找到电路图和点位图也只有乱修了,现在灯修亮了 3V    8.几V   也修出来了  5V应该是开机后才有的,自认为是正常的 待机无5V  开机电压正常 机器能冲电,TPS 51980 3V 5V都有  但是好像工作电源还缺   开机IO换了 不知道还差个什么电压,有图纸点位图的 联系我下 QQ252566172   或者大家进来讨论下 以后这些机器怎么修,跪求高手进来讲解
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-3-28 15:23
路过看看偶尔逛逛
作者: 纯之风    时间: 2012-3-28 15:29
作者: laoyao410    时间: 2012-3-28 15:54
首先检查电源OK不   。。。电源不好也会导致不触发的 然后再检查开关 苹果的开关和键盘连在一起的
作者: clark    时间: 2012-3-28 15:57
有难度。路过
作者: ZJ252566172    时间: 2012-3-28 15:58
电源  还有开关 键盘这些问题全部忽略哈  是主板的问题   谢谢提醒
作者: tanfly    时间: 2012-3-28 16:06
没有修过苹果的
作者: 中芯芯中    时间: 2012-3-28 16:46
看看这个行不行。。。。
a1370_k99_DVT.pdf
1.24 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ZJ252566172    时间: 2012-3-28 17:10
楼上的 是这个图子吗??
作者: 9993888    时间: 2012-3-28 18:36
只有看的分,没有上过手
作者: 唔卡卡    时间: 2012-3-28 22:18
我手里现在也有台苹果,是摔的,还没修好呢
作者: ZJ252566172    时间: 2012-3-28 22:23
这机器现在 我找到问题了 是断线了 但是没有图纸和点位图 不能找到接哪里 。。。。郁闷啊,修好就在眼前,苹果太坑人了,那个点下面有个很细很细的线   又不能查到那个点通到哪里,所以看的修不好,看找的点位图应该这机器就修好了
作者: 攻芯    时间: 2012-3-29 10:33
苹果没修过  看的出来楼主很细心
作者: 离人泪    时间: 2012-3-29 11:55
这个事AIR的机器,我前段时间也修过一台,你有条件的话可以换个键盘排除下,反正我是换板好的,收顾客3000
作者: ZJ252566172    时间: 2012-3-29 12:16
好贵的苹果啊 3000.。。。。。。。。。。。。。。
作者: 善若水    时间: 2012-3-29 13:31
苹果都出口了,苹果也涨价了,没苹果吃了,
