标题: 17寸三星173s 进系统后闪灭 [打印本页]
作者: 小喇叭甜心    时间: 2008-6-5 14:56
17寸三星173s 进系统后闪灭
       今天修一个17寸三星173s 进系统后,两、三秒就灭一次,然后又亮,又灭又亮。
       在DOS模式下,没有问题。
       换了高压板也还是这个样子。
       要怎样能解决这个问题呢?
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-5 15:09
出现这种问题 有两个地方值得怀疑
1  如果楼主有编程器 建议换MCU看看
2  如果没有  用外接灯管测下看是否是灯光引起的
作者: 云锋    时间: 2008-6-5 15:14
楼上说的两种情况如果不行的话,建议换下驱动板看看
作者: 洲记    时间: 2008-6-5 17:34
灯管的可能性不太大了,因为DOS模式正常,看来还是MCU的问题多了
作者: 我会想你    时间: 2008-6-5 19:51
三星机子.还是换一下MCU吧.
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-6-5 21:03
我觉得也是MCU的问题这种问题挺多
作者: 杰伦哥    时间: 2008-6-18 00:45
按三星通病来修吧劳取酬
