标题: asus x81s 保护隔离电路问题 [打印本页]
作者: anzhizheng    时间: 2012-3-28 14:02
主板可以工作,但不能充电!查保护隔离电路不通,场管控制脚电压为0.22A!
作者: 上海强哥    时间: 2012-3-28 14:20
先看下电池好不好  不好查一下充电电路    不能放电才和隔离电路有问题
你直接看冲电电路  不懂+我Q  19914963
作者: jingruida    时间: 2012-3-28 14:47
楼上说的对,先确认下电池是好的还是坏的,如果电池是好的就检修充电电路
作者: yuchao454875    时间: 2012-3-28 14:49
这款机器我修过1台,没有图纸只有点位图,我的是充电芯片坏了。
作者: anzhizheng    时间: 2012-3-29 10:15
更换充电芯片后,DCIN脚只有0.47v,拿掉芯片有19v!
