标题: G450 不过显卡 另类维修 [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2012-3-28 13:30
标题: G450 不过显卡 另类维修
前段时间发贴求助过这个G45O  有几人说让换北桥  汗因为想不通也没换
简单的说下维修过程  当时接到看电流上到1.2左右感觉是没过显卡  打了下LPC的波 有波 看着应该是到了显卡  又打了下内存排阻也有波  应该就能确定在显卡这块了
外接没反应  顺便打了下LVDS 看有波没   (。。哎本想碰下运气)
既然内存有波 应该过了内存
顺便在论坛查了下G450 好像这种情况很多   说换显卡或者北桥的都没效果  。 但还是先加焊了下显卡   真如论坛说的似的  没效果  。难道说显卡还有什么条件没满足?
查显卡到北桥的电容 都正常  查供电正常  那为啥还不过显卡?就在论坛乱看G450的例子  看到本本波版主在某个贴子说过看大小写是否亮   看了下自己的不亮 难道还没到显卡?但内存都有波形 也不知道在往前怎么查了
看到论坛上说这个机子待机是0.01 可这个是0.02 有经经微短路? 反正也没思路 就从头开始量吧  先量5V 3V等电压都正常
  后来猛的想到论坛有说过有的USB没电压也会导致不过显卡的  查了下U50转换出的USB电压  5V USB_VCCA正常   正当失落时又看到右测也有一个USB口本想应该都是一路供电吧 但还是打了下  。。竟然0.14不正常 难道没量好  在量还是  兴奋啊  这种供电就好查了  这个供电是+USB_VCCC
和其它的两个不是一路供电   这个是经U53转换出来的  正好在USB口的背面  一看竟然炸了(刚开始还以为上面是贴纸那种胶呢)  把它轻轻的吹下  上电 哗 这次跳变幅度大了  打了下LVDS有波形了  哈不接屏也知道亮了   到些结束   但是为啥这个没供电会导致不过显卡呢?但取了管不也没供电吗 怎么就亮了了呢?难道当时把USB_ON拉低或者怎么了?(后悔当时没量这个信号在什么状态)
作者: 七度人生    时间: 2012-3-28 13:41
让我长见识了
作者: lijiangyuan    时间: 2012-3-28 13:42
学习,第一次听说USB缺少5v供电,还会导致不过显卡!
作者: nahlj    时间: 2012-3-28 13:49
从理论来说 USB供电根本和显卡挂不上沟    至于楼主的贴子有待验证   除非是自检到USB供电不正常导致不显示
作者: 上海强哥    时间: 2012-3-28 13:53
不可能唉  肯定有问题
作者: chen514177    时间: 2012-3-28 13:56
应该是什么地方保护了
作者: llhao777    时间: 2012-3-28 14:07
chen514177 发表于 2012-3-28 13:56
应该是什么地方保护了
恩 后来想想应该是这边的供电短(因为这个本 3V 5V阻止恢复的特别慢 5分钟才恢复到40左右 当时量这个的阻止也特别低 想应该只通了才造成这边阻值也低   现在想想直通的话肯定有电压的不会是0.14  )
作者: chen514177    时间: 2012-3-28 14:13
llhao777 发表于 2012-3-28 14:07
恩 后来想想应该是这边的供电短(因为这个本 3V 5V阻止恢复的特别慢 5分钟才恢复到40左右 当时量这个的阻 ...
嗯   虽然5V出来了   只是没有直接短路所以是有的 想着这电压还是被拉低了
作者: 才毕业    时间: 2012-3-28 14:13
维修的,什么都有,情况发生。
作者: whdiy    时间: 2012-3-28 14:25
楼主这个现象如果如诊断卡肯定是挡50或55,南桥外设不过所致,G430 G450 Y430 Y450这种情况N多,过了内存但不过USB设备,是这样的.
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-3-28 14:28
我前天修了一台E43A 跟这个一样的问题 也是USB的问题 还发了帖子 联想的怎么都这个毛病
作者: kh1979    时间: 2012-3-28 15:03
长见识了,USB问题
作者: 毛群    时间: 2012-3-28 15:03
USB供电会导致显卡不工作,不知道什么理论支持的,有那位高手出来指点迷经下。第一次见到这种问题
作者: 厚脸皮    时间: 2012-3-28 16:29
看来越简单的问题越难修哟
作者: 村-民    时间: 2012-3-28 17:23
N久不进论坛,分享了,弟一次听说,还没遇见过这类问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-3-28 17:26
以后要注意这种情况
作者: aoqin    时间: 2012-3-28 17:40
维修多量多测试对地阻止。不要大意维修,没有把握先别动桥。
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-28 17:56
如果是我的话 估计就直接干显卡啦  楼主好细心
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-28 17:57
仔细观察很重要
作者: litao369    时间: 2012-3-28 18:12
又学一招
作者: 2010LTLX    时间: 2012-3-28 18:16
路过,学习了
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-28 18:33
这跟显卡没什么关系  是软启动自检到USB供电没过  自检显卡也没过 所以看起来像是显卡
作者: 快乐孙    时间: 2012-3-28 20:01
没有遇到过
作者: 山高人为峰    时间: 2012-3-28 21:19
曾经修过一个USB插口供电脚对地短路导致logo不过的,也许楼主的机器会不是也是usb 供电对地短路导致的
作者: 专业维修电脑    时间: 2012-3-28 22:50
我也有一台,去看看.
作者: huahuaxiao    时间: 2012-3-28 22:53
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-3-28 23:25
u50短路直接拉低主电压,所以显卡供电不够导致的吗?
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-28 23:27
简单维修。。
作者: llhao777    时间: 2012-3-29 08:41
。。。我是干了显卡不行  才慢慢找呢
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-29 09:45
llhao777 发表于 2012-3-29 08:41
。。。我是干了显卡不行  才慢慢找呢
额
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-29 09:54
好经验    下次遇到好参考一下
作者: tt793617113    时间: 2012-3-29 13:29
就像楼上说的,这个肯定是跑55档USB,修到过几次,
作者: 赵景    时间: 2012-4-7 12:55
这个应该属于非经典故障,是个好的经验!
作者: samsung    时间: 2012-4-18 09:54
我也遇到同样问题,修好了USB供电,开机也能亮了,本以为好了,测试声音的时候放了个电影,杯具开始了,只要播放视频机器就会花屏死机,不播放视频都很好,换了硬盘装了系统,装了官网的驱动还一样,有人遇到过没?
作者: 思维笔记本    时间: 2012-4-18 10:04
这种故障 你要是有诊断卡就知道跑的代码肯定不是不过显卡
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-18 10:08
联想的机器确实有USB接口这一块容易坏的。
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-18 10:31
有时也碰到usb口短路不显示,或者当机
作者: tongfuxiao    时间: 2012-4-18 10:42
看似不搭嘎的问题,还真有
作者: 睿智信    时间: 2012-4-22 11:23
差点换显卡了····此帖经典
作者: psxly    时间: 2012-4-26 15:14
看了楼主的帖子,我的板秒了。上个月一样的板,我一看也是这个USB口坏了。。郁闷啊。。前一个换的板没找到原因,这个真是好经验。看来还得要仔细观察
作者: litao369    时间: 2012-4-26 15:44
真的长见识了     是不是那个芯片短路引起的
作者: llhao777    时间: 2012-4-26 15:53
psxly 发表于 2012-4-26 15:14
看了楼主的帖子,我的板秒了。上个月一样的板,我一看也是这个USB口坏了。。郁闷啊。。前一个换的板没找到原 ...
都让你秒了 就加点分吧
作者: lijiaming0905    时间: 2012-4-26 16:43
应该就是5V供电拉低
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2012-4-26 20:03
呵呵,还有这种事,学习了。
作者: elianjj    时间: 2012-5-5 22:33
呵呵 找到问题才是王道
作者: 太空上行走    时间: 2012-5-5 23:00
很经典的维修,。,。。,
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-5-5 23:43
我修过好多USB接口供电接地,会档LOG没有修过这样的故障,今天学习了
作者: 敩徒    时间: 2012-5-5 23:51
看来越高档机器的问题就越古怪,以前正常修机的思路就很少派上用场了
作者: 鹰的梦想    时间: 2012-5-16 12:34
靠,居然问题和楼主的一样,万分感谢啊
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-16 13:21
这情况遇到过
作者: wanghong132    时间: 2012-5-16 13:42
不是USB没供电导致的不过显卡,应该是usb的短路导致南桥保护。
作者: zhumiaosg    时间: 2012-5-16 13:44
维修多量多测试对地阻止。不要大意维修
作者: 弈泽电子    时间: 2012-5-16 14:59
又长见识了!
作者: sc370695426    时间: 2012-5-16 15:20
USB供电和不显示  能扯上关系  待解待解!!!
作者: baozi8713    时间: 2012-5-16 15:23
刷bios修好过
作者: 会员279591    时间: 2012-5-16 15:31
是的,我也遇到过
作者: 业余电脑    时间: 2012-5-16 16:19
楼主真细心,长见识了,USB引起不过显卡的
作者: 汪成应    时间: 2012-5-16 16:46
外设引起的挡机
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-16 16:55
可能是南桥还没有完全ACPIA复位呢.等在那里了!
作者: klming    时间: 2012-5-21 21:05
是的 修到过Y 450的也也是一样的故障
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-21 22:13
还有这个问题的啊
作者: 405570725    时间: 2012-5-22 19:30
供电问题多呀。
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-23 20:30
还真没有见过这样的高手,不动桥
作者: youbang2011    时间: 2012-5-24 21:58
楼主 的 机子   是AMD 的 吗  ????
作者: 李立红    时间: 2012-5-24 22:09
南桥周边设备有问题,联想的一般都不会显示,声卡断线,USB过流,都过不了。
作者: 天宇科技    时间: 2012-5-24 22:23
看来以后修机器什么都要测了。。上次了修一个进水的G450 独显。也是内存没波形。 一直没有解决。
作者: youbang2011    时间: 2012-5-24 23:00
我今天下午也接了 台 G450 INTE 独显的  开机不显示  期待是这个问题  直接秒了 算了
作者: 相信神    时间: 2012-6-7 17:08
此帖子绝对真实,此机器USB短路等都会导致不过显卡。
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-7 17:14
上学时候反正是没一个老师这样说过 原理也不懂 算是长些见识
作者: hprst    时间: 2012-6-7 19:45
应该是这个电压跟哪个信号有短路导致的吧
不然这个电压没有,也确实不会不开机啊
作者: 980027495    时间: 2012-6-7 19:48
我也修道过这样的情况    不过都是USB破了  都看的到的饿
作者: 221111    时间: 2012-6-7 19:53
这种情况太少见了
作者: 亚520    时间: 2012-6-7 20:28
   应该是短路引起的吧 。。。 要不然USB  没5V 应该 不会导致  不过显卡的。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2012-6-7 20:37
5v 供电有微短吧
作者: linzhibin    时间: 2012-6-7 20:51
前几天的一台E43A也是这个问题啊 {:soso_e111:}
作者: fengyei    时间: 2012-6-7 21:46
联想的USB5V不正常是会出现这个问题 、我也修到过几次了
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-7 21:52
觉得还可以把!!不是太复杂,只要有图纸就没什么问题!!
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-6-7 23:30
只知道。IBM T400 R400 USB短路档LOGO的,没想G450少USB供电会这样,真是长见识了。
作者: weikissv88    时间: 2012-6-7 23:35
个人觉得应该是 检测到USB 供电短路所以保护了。!  电流跳变像是不过显卡。 而且刚好到显卡部分就保护了。
作者: 创庆电脑    时间: 2012-6-7 23:48
换显卡试试
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-6-8 09:54
应该不是少了USB5V点不亮,可能是板子检测到有短路
作者: nicolas    时间: 2012-6-8 10:13
USB供电不过显卡没遇到过。笔记本什么问题都有可能。下次遇到也试试。
作者: qinmjie    时间: 2012-6-8 10:33
有些联想的机子,比如E420什么的,若是USB口信号针有短路,都会卡在LOGO的.总之,万事都有可能了.外围设备引起桥工作不正常是很有可能的.
作者: 穿壁引光    时间: 2012-6-8 10:39
这个论坛上很多  E43的也有这种情况 USB口坏也会这样 如果飞诊断卡应该是69之内的代码 修过几台了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-6-8 10:40
作者: ctk2000    时间: 2012-6-8 10:47
上次有个没修好,下次我也要注意了,谢谢楼主了
作者: 星海广场    时间: 2012-6-8 11:56
学习了,经常碰到USB 5V短路死机的现象,还没有碰到不过显卡的
作者: 温少帅    时间: 2012-6-8 16:07
第一次听说啊,USB供电短竟然导致不亮,这有联系吗
作者: 温少帅    时间: 2012-6-8 16:10
南桥没复位怎么会内存过了呢
作者: lishengbao    时间: 2012-6-8 19:16
usb短路导致的
作者: 维修维修哈    时间: 2012-6-8 19:41
看看我以后能不能遇到   不过还是谢谢分享了
作者: 错没爱你    时间: 2012-6-8 20:30
以前也是没有听说过USB供电  会引起显卡不过  以后修本要注意这点了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-8 20:32
之前我在论坛上也看到过类似的问题的      维修嘛   什么千奇百怪的事情都有可能发生的   所以细心是我们的首要任务了    多看多摸
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-8 22:24
很明显嘛~USB的供电拉低接地,然后致使上级电压反馈出现反常,导致显卡供电不稳,差不多就是这类原因~
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-8 23:00
这次真的学习了 真的
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-6-8 23:12
又见识了,,,,
作者: 亚洲董氏首领    时间: 2012-6-8 23:48
哎、、、、、现在机器越来越难修了哦
作者: 修板    时间: 2012-6-9 00:29
应该是usb_oc有效,南桥误动作,和T400 USB坏档logo差不多
