标题: 求助,换电容换的问题!丽台的主板!换电容之后不亮啦! [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-28 13:21
客户拿来一块丽台 的主板,说是点不亮,测试卡一插跑马正常就是不显示,大致测了一下供电正常啊???然后开始正反面看发现cpu供电电容被动过,我问客户换电容之前的问题、说是有时候能点亮有时候点不亮,这的确是电容出问题后的故障!可是换过之后就不行啦,于是我又把电容全部换新的问题依旧,就开始刷bios,结果不行,于是把桥都加焊换是无果!高手给点儿建议呗,目前依旧是跑吗正常!!!!!
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-3-28 13:36
路过看看的
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-3-28 13:37
是不是弄断线了?电容的大小都相同的
作者: linlove    时间: 2012-3-28 14:41
先检查待机是否正常。。。。。。
作者: supertom    时间: 2012-3-28 15:06
也怀疑是不是弄断线了,检查换的电容周围的电路吧
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-3-28 15:38
有时候就是这么莫名其妙 换电容用吹风枪的话 温度不能高啊
作者: wxahz    时间: 2012-3-28 15:52
可能是静电打坏了
作者: 绍兴旗舰    时间: 2012-3-28 16:46
怀疑电容周边
作者: lkmoni    时间: 2012-3-28 20:56
不会是换电容碰到其他元件了吧
作者: 漏网的鱼    时间: 2012-3-28 21:49
极大可能断线!
作者: 此生此人    时间: 2012-3-29 14:19
建议 吧CPU  座子··做BGA
作者: 吕方伟    时间: 2012-3-29 14:34
换完电容后CPU还有供电吗
作者: abjx    时间: 2012-3-29 16:12
不是说跑码正常的吗,集成板吧。加张独显看下啊。应该是桥虚了,引起的时显时不显示吧
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-31 09:31
上厕不带纸 发表于 2012-3-28 13:37
是不是弄断线了?电容的大小都相同的
没有的,我也是害怕出现你说的问题,所以看的特别仔细!!@!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-3-31 09:32
独立的大板,桥也加焊过,不行
作者: biergaibang    时间: 2012-3-31 09:34
既然集成显卡芯片。加独显检测一下条件吧
作者: jasonyan76    时间: 2012-3-31 11:00
跑码正常接键盘看了吗 有可能集成显卡输出的VGA接口问题
