紧急求助T400加电不显示
jnswdz
2012-3-28 13:07
紧急求助T400加电不显示
一T400主板,开机电流0.03---0.09---0.46----0.90,然后停在0.9上不动,无任何报警声,拔了内存电流变化一样也没有报警声,给bios放电,然后插电源自动加电后并没有自动重启现象,会是显卡的问题吗?还有就是这主板诊断卡能走码吗?,这是10年的一个老帖了,没有说出原因,今天我也遇到了,电流显示和以前这哥们遇见 的是一样的,拜求解决方法!!!
惦记、那份爱ぃ
2012-3-28 13:39
路过学习的
chen514177
2012-3-28 13:50
个人感觉还是没有过内存 仔细查查吧
上海强哥
2012-3-28 13:52
看下内存上SPD有没有 如果没有 看下CPURST有没有 如果没有再往前查
不懂的话可以加我Q问我 19914963
萧秋雨
2012-3-28 13:54
1,刷 BIOS
2, 显卡
我以前有个帖子专门说的就是BIOS的问题,可以看看
http://www.chinafix.com.cn/thread-427060-1-1.html
jnswdz
2012-3-30 14:26
谢谢各位的支持,故障解决了,是CPU的故障。客户购买的水货,CPU是测试版的。就是淘宝上卖的这样的CPU,下面有图片item.taobao.com/item.htm?id=9384888642维修时多仔细些。
李忠潮
2012-3-30 14:39
T400 BIOS 容易损坏 还有那个 HD3470的 显卡
