标题: 东芝L600掉电,不定时掉电 [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-3-28 12:30
标题: 东芝L600掉电,不定时掉电
去年底,客户摔了一次,屏碎了,换过屏。用了不到半年
现在故障:又是开机无显示,电流挡1.06,屏不亮。
拆开内存,短接G1 G2可以点亮,客户拿回使用反映有时候自动关机,用的好好的断电。检测有时候进入系统15分钟自动断电
拆开检查,没有发现明显的脱焊,裸板+硬盘测试半天正常。后面取下防水膜,碰到CPU供电PU1就自动断电,掉电后可以自动起来,加焊PU1无果,后面直接定了一片换上去还是一样
有哪位遇到过这个问题的,有没有图纸,传一个
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-3-28 12:31
补充说明,板号:DATE2DMB8D0    REV
作者: xing0217    时间: 2012-3-28 12:33
加焊一下CPU供电IC
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-3-28 12:37
已经换了一个新的上去了,还是一样
作者: 麦兜凌飞    时间: 2012-3-28 12:53
不知道对你有没有用
Satellite L600 - Quanta TE2D Intel Discrete.pdf
1.49 MB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-3-28 12:55
感谢5楼兄弟
作者: 麦兜凌飞    时间: 2012-3-28 12:58
刚帮你找到的,联接不会用。。。。。蛋疼
作者: xiaoma1985    时间: 2012-3-28 13:11
加热一下。。。。。
作者: zzbyu    时间: 2012-3-28 13:21
会不会是绝缘纸没贴好
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-3-28 14:17
还在查,有消息告诉大家
作者: 上海强哥    时间: 2012-3-28 14:23
散热看下!1!
作者: 离人泪    时间: 2012-3-28 14:37
东芝的机器,NEC大电容先
作者: a769497139    时间: 2012-3-28 15:40
是不是你没有装好额
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-3-28 16:15
这机器是I3的处理,没有NEC大电容,
排除没有安装好的可能,
