飞利浦显示器不定期花屏!
k2201
2012-3-28 12:27
飞利浦显示器不定期花屏!
(204.62 KB, 下载次数: 120)
下载附件
保存到相册
2012-3-28 12:23 上传
自用的飞利浦190V,使用1年多后!最近不定期花屏。有时一天几次,有时隔天出现!花几分钟后正常显示!VGA数据线换过3根了。电源线换过。故障依旧!现在还没拆壳出来看!帮看看是什么问题!确认是机器就开拆了!
补充内容 (2012-3-29 23:45):
原因找到了。是因为无线鼠标的接收器摆得太近液晶屏了。平时都是插在主机的USB插口上。最近加条延长线拉到桌子上面。造成干扰....我倒。这屏拆了N次了。才找到原因。可怜的显示屏被破处了!
小喊
2012-3-28 12:35
嗯!显示板的可能最大!
打开来清清灰吧!别舍不得{:soso_e106:}
左国玉
2012-3-28 12:49
要不找开把屏线换一下就好了
威远科技丶
2012-3-28 12:58
屏线检查过么? 没有的话擦一擦试试
胡子太软
2012-3-28 13:01
建议你先检查主机部分,显卡等设备是否正常
f2009818
2012-3-28 13:07
楼上正解 先排除 板子问题
路人、
2012-3-28 13:15
先换掉屏线试下
netccb
2012-3-28 13:18
先处理一下屏线,看可以不
曹红霞
2012-3-28 13:45
换屏线,这样的问题很多是屏线
junzhan406
2012-3-28 13:58
屏线吧 你试试 晃晃屏线看看!】
360电脑医院
2012-3-28 14:10
屏线问题,修过好多都解决了
左权如意科技
2012-3-28 14:17
应该是屏线接口老化了吧!!!
k2201
2012-3-28 14:35
谢谢各位,已拆开,拿橡皮擦擦了屏线。目前正常中。顺便拆屏清了些灰尘!观察几天看看情况!
jxgzwen
2012-3-28 15:34
显示器内部的屏线,
还有就是主机到显示器的连接线,都要考虑,如果还是这样,就要换成质量好的
a769497139
2012-3-28 15:37
不是屏线问题,就有可能是驱动板的问题了啊
王利国
2012-3-28 16:08
这个一般是屏线松动!
clark
2012-3-28 16:16
屏线用硬白纸擦一下试试
侯森
2012-3-28 16:26
楼主 你应该先 换台主机 试一试 看看,后再拆显示器维修。
本本维护
2012-3-28 22:43
楼主别太懒了拆开擦下屏线就好了
崇左小陆维修
2012-3-29 15:33
显卡有问题吧
duliangxun
2012-3-29 16:27
两边的屏线接口擦一下,一般都会好
wlumn
2012-4-10 13:22
学习了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=504940
