主板维修
于爱虎
2012-3-28 12:07
主板维修
一惠普CQ40、来的时候客户说进水了、拆开主板,发现南桥周围有进水的痕迹、其他地方没有发现、就用洗板水清洗干净、就上BGA烘烤半小时、过了一会、把板子取下来、打了下各电感的对地阻值、发现电感PL302对地短路0欧、接下来找到图纸发现这电感是+3VALWP、就断开了PJP303的焊盘接点、看是后级短还是前级短、检查发现是前级短、那么接下来就查吧、检查发现是电容PC309击穿、用风枪吹下来、量PL303电感对地阻值才50欧、还是有点低、看了外围其他元件、都正常、那么就只有芯片了、
