标题: G450进水修复多重故障修复(受打击呵呵) [打印本页]
作者: yuyeguying 时间: 2012-3-28 11:42
机器型号:联想G450
机器故障:进水,不通电
检测故障:无待机 版号:la5081P
出去活动回来之后发现桌子上多了一台G450,和我自己的机器一模一样的。以为是自己的,当时心里不知道怎么想的,明明是两台机器,艹~~~然后不一会有同行打电话说我放你桌子上一台G450进水的,你看能不能修好把。到现在我还郁闷,不知道当时是笔记本进水了还是我脑子进水了,呵呵 ~~
没说的,拆机。由于进水,先对地打阻看看3.3和5V电感。发现5V对地很低。断开PJ403,阻值还是很低。看来是前面的问题了。去掉PQ404和PQ402一样阻值没变化。看来是PU401 本身坏了。拔掉PU401后5V电感阻值恢复正常,找个ISL6237换上去,通电测试,OK,待机出来了。
然后连上PJ403,接上开关,通电测试,竟然不触发。看看图纸,这本好像是BIOS参与触发的,刚好BIOS芯片周围进水严重,想都没想从料板上拆了一个MX25L1605,然后从我笔记本上提出BIOS程序刷了进去换到主板上。按下开关,电流上去了。可是很郁闷哦,电流0.00-0.17-0.22后掉电。
掉电嘛~~无非后级短路或者缺少电压,对于进水的机器这故障很正常。通电测试主板上各个电感,只有PL602没有电,也就是+VGA_COREP显卡核心供电,郁闷的是CPU供电电感上有电。记得好像是CPU供电是最后一个电压把?郁闷,不管他了,反正故障大概就在这一片了。对地测PL602阻值7,这个应该是正常的。看图:
我想说的是,这电路太操蛋。看不出来什么跟什么~~只能把所有的供电都测,4脚和10脚都是5V正常。1脚EN1.98V,感觉有点低,但是应该属于正常范围,没管它。14叫BST也正常。真郁闷,那为什么还不出显卡核心供电呢?当时没有想到去测量PGOOD,因为显卡供电不出,这个PG信号肯定不会出的。最后找了一圈没发现什么,然后就又回头去测量PGOOD。突然看到这个信号有被+3VS通过PR522上拉。测量PR522两端都没有3.3V。嘿嘿,找找+3VS的茬了~~
找了好久,终于找到+3VS的来源。如图:
是待机+3VALW通过U55后转出来的。按下开关测得U55 123脚没电,第四脚没有电压所以没导通。哎呀~~大喜啊!终于明白了,这电也上的差不多了,为什么电流只显示0.22呢?原来这么主要的+3VS没有出来。对地打U55 123脚的阻值,没有短路,直接连过去试试~~嘿嘿 ~~
插上电源,哎呀待机有点大了,008!不过没关系了,毕竟现在+3VS是一直有的,所以会大点。按下开关,电流跳变,接上屏幕,嘿嘿,亮了。只不过当中电流调的时候会在0.22停顿一会。不过好在知道毛病在哪了。那么开始修U55的控制信号。如上图,它的控制是B+通过R267,R279分压得到的。按下开关测R267一端电压18V,而U55第4脚却没有电,嘿嘿 ~~断线!飞线上去,插上电源待机0.01恢复正常。按下开关,调流跳升,一路亮屏!!嘿嘿 ~~此机修复!
联想G450+KIWA5AA6++LA-5081P_SVT_0独显428.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 236)
