标题: 联想昭阳e680a 掉电 [打印本页]
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-28 11:42
标题: 联想昭阳e680a 掉电
联想昭阳e680a 待机电压有 按开机键 电流到0.43马上掉电 不知道怎么下手了 高手指点
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-28 12:09
看看短路没有或则cpu供电出来没有
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-28 12:41
丰收年噶 发表于 2012-3-28 12:09
看看短路没有或则cpu供电出来没有
嘿嘿 好了 显卡问题 来的时候显卡焊过痕迹很小 没有除胶 烧了一下 显卡嘿嘿 谢了
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-28 12:44
事显卡坏了还是虚汗,按道理是显卡短路了吧?
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-28 13:21
电流根本没有上去,还没有到显卡呢,你看看南北桥吧,有可能坏了,看看有烫手的芯片吗
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-29 12:16
短路了 重置求 好了 呵呵
作者: zhouyuazj    时间: 2012-3-29 12:49
应该是缺VCORE电压掉电
作者: nbsir    时间: 2012-3-29 12:52
干显卡吧..
作者: chen514177    时间: 2012-3-29 13:11
嘿嘿   修好了就行
作者: hayypluo    时间: 2012-4-19 16:44
你哪儿的,我是长沙的。可以先看一下有汉有哪儿发烫
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 16:57
cpu供电都没出来 修吧
