宏基ACER 4740G 键盘时好时坏。
本本板
2012-3-28 11:39
机器是客户送修的。能开机可以点亮就是有的时候键盘失灵,有的时候又是好的,我试过了,当键盘是好的时候一直不停的连继多按几次键盘。就会出现卡隹,就像键盘失灵了一样,过一会儿又正常了。感打字的时候打快了就会卡隹。有高手修过这类机器吗,给点思路吧
本本板
2012-3-28 15:52
这个机器IO是用的KB926QF D3 我用KB926QF B1的换上去不能开机。这个IO不能代换
万芯片
2012-3-28 16:20
何不换个键盘试试
静忆幽林
2012-3-28 16:54
换个系统试试
爱过你
2012-3-28 17:01
换个键盘试试了
罗梦军
2012-3-28 17:31
最好确认下系统,这个简单,先易后难。
toury1
2012-3-28 17:35
如果没有代换的键盘先把键盘拆下来,外接个USB的键盘,来确定是否键盘坏了
笔记本维修5
2012-3-28 17:35
应该是主板问题吧
aoqin
2012-3-28 17:36
换键盘就行,不行换KBC
litao369
2012-3-28 18:17
应该是接口有问题
huangli8861
2012-3-28 18:34
换个EC吧。
葛林镇江
2012-3-28 18:35
换个键盘,有时也是系统的问题
本本板
2012-3-30 13:56
问题已解决了,不是键盘坏了,也不是EC坏了,是右边的多媒体按键漏电造成的这样的,我试过了把按键排线拿掉就一切正常了。
