标题: 三星机器装不了系统 [打印本页]
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-28 11:11
标题: 三星机器装不了系统
前几天接了个机器,不开机,本来是CPU挂了,换了个CPU可以开机了
新的问题来了,装不了系统
U盘启动没用,用光驱也是启动不了
在BIOS 下能看到U盘和光驱,就是启动不了
在别的电脑倒好了GHOST  ,放到这个机器还是启动不了系统
我估计会不会是南桥挂了啊
作者: 乌头鸟    时间: 2012-3-28 11:28
用外置USB光驱,或者安装版的系统试试
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-28 11:49
乌头鸟 发表于 2012-3-28 11:28
用外置USB光驱,或者安装版的系统试试
u盘的性质和usb光驱的性质一样吧,关键能释放吗?最好来个图
作者: sk可人    时间: 2012-3-28 13:13
三星有的有什么保护,得按哪两个组合键才能进入,才能安装系统
作者: tqq    时间: 2012-3-28 16:58
U坏了还是怎么了,型号对么
作者: tqq    时间: 2012-3-28 16:59
不行就刷bios
作者: kalimuci    时间: 2012-3-28 17:25
可能内存有点问题吧,最好换下试试。
作者: xuxiangyang    时间: 2012-3-28 17:34
刷bios就好了
作者: pinke8    时间: 2012-3-28 18:30
那你有设置第一启动为那什么吗,第二启动之类的
作者: sospinm    时间: 2012-3-28 22:28
最终极的方法 把硬盘下了挂台式机上 装系统 装好后把显卡卸载 再装本上 自己去认驱动就好了
我以前遇到个索尼就这么搞定的  新机器日本买回来的 没装系统  各种方法都没搞定 最后上面方法搞上了
作者: 零度ㄘ羁绊    时间: 2012-3-29 08:22
bios问题啦 刷刷
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-3-31 13:15
还真是BIOS 问题,刷了3次
第一次刷爆了,第二次芯片不对,
又找了一个终于了好了
