标题: CQ40奇特故障求助 [打印本页]
作者: jing371    时间: 2012-3-28 11:09
标题: CQ40奇特故障求助
一台CQ40因特尔芯片组,独立显卡。出现用电池可以开机,而且一切正常。只要一插上原配的电源适配器就无法开机,(电源适配器是好的)而且电源插座处的指示灯也不亮。只好将电源适配器拔下,用电池开机后再插上电源适配器就一切正常。查PQ101、103输出端均有19V电压。求高手指点迷津。
作者: 夜乌鸦    时间: 2012-3-28 11:11
cq 40 bios坏会引起用适配器不开机  先刷个BIOS试下吧
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-28 11:12
是充电电路问题
作者: jingruida    时间: 2012-3-28 11:15
24704芯片换一下,应该就能好了,
作者: 素颜    时间: 2012-3-28 11:36
先刷bios 试一下    再则重点查充电电路这边  看看有没有哪个电阻阻值变大
作者: xiejunli    时间: 2012-3-28 11:46
适配器口边上有个二极管会坏,你可以测一下,电源口上中间那根针的对地阻值,
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-28 12:30
jingruida 发表于 2012-3-28 11:15
24704芯片换一下,应该就能好了,
bq芯片是容易坏的,我修好几个机器不是这个但是都是bq坏
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 17:29
正解哦 应该是这个问题
