Y45接屏不显,外接也无显,电流正常
liuzuoshuang
2012-3-28 11:01
Y45接屏不显,外接也无显,电流正常
今天接了个机器Y450 显卡N10M-GS-B-A2 ,机器摔了一下 ,外观没什么损坏。电流是0.7-0.8-0.9-1.0-0.9-1.0-1.05 ,不动了,键盘灯一闪应该是亮了,但是 就是没显示 。因为仔细看没有掉件变形的。所以根据现象选择则和更换显卡,更换改良显卡之后电流 一样跑。现在没有思路,有人说 电流征正常刷BIOS,但不知道 对不对。在线等~~~~~~~~~~~~~ 对了我还上过检测卡,跑马上00 2几 4几 停几秒 然后A2 不动了
songshaoyuan
2012-3-28 11:14
北桥动过没?
liuzuoshuang
2012-3-28 11:16
现在我只换过 显卡 别的地方没动过
jingruida
2012-3-28 11:17
看看内存槽有没有摔的空焊
liuzuoshuang
2012-3-28 11:19
内存 看电流 看检测卡 内存都过了
新疆东方维修
2012-3-28 11:20
盲焊吧。。。。。。。。。。。。
诚实-维修
2012-3-28 11:23
北桥的可能性大哦。
liuzuoshuang
2012-3-28 11:29
“”“[已解决] 已解决:联想Y450开机不显示,诊断卡跑到55的维修过程。”“”
这篇帖子也是差不多 但他修的地方时南桥,还有人说电流正常先刷BIOS 不知道该怎么办
wstgdb
2012-3-28 11:33
学习学习了
冯玉伟
2012-3-28 11:39
加焊北桥,若不显再刷bios
zyz578792631
2012-3-28 12:42
电流正常有可能是北桥不认显卡的原因,加焊北桥吧
liuzuoshuang
2012-3-28 13:19
我现在刷了个BIOS 现象依旧
初学的小菜
2012-3-28 13:30
先刷biso 不行再旱桥
惦记、那份爱ぃ
2012-3-28 13:33
路过看看学习咯
IT电脑专家
2012-3-28 13:44
学习学习{:soso__11209849572829076512_3:}
liuzuoshuang
2012-3-28 13:44
焊哪个桥啊 北桥还是南桥
liuzuoshuang
2012-3-29 10:05
因为是摔过的 机器虽说没怎么壳没怎么摔坏 但是 是不是 有可能摔掉点了 (BGA芯片)那就把北桥拿下来呗、
tianshiXP
2012-3-29 10:09
我感觉和BIOS没太大关系 摔的机器之前是亮的 怎么能摔一下把BIOS程序给摔丢了呢 呵呵 还是考虑考虑大的芯片 北桥 拿下来看看 有的摔的机器 你看表面没痕迹 如果亮机摔的很有可能把 焊盘给带下来 造成空焊 这种板子不是很好修
硬件维修学徒工
2012-3-29 10:12
理论上因该是信号没出来
z13411847327
2012-3-29 10:15
听论坛大神们说,摔过的,北桥很大嫌疑的.
易淑伟
2012-3-29 10:18
接键盘看大小写灯有没反应,有反应才该是显示了,没反应说明没显
王彬784428960
2012-3-29 10:20
我只知道SL400 跑2A是显卡,Y450的显卡也很容易坏
再见小时候
2012-3-29 10:34
最好仔细看看有没有掉件 如果没有 就旱桥 摔过的机子 水知道那个信号没出来
mhcjx
2012-3-29 10:38
这机器应该桥下边掉点了吧
mythyang7
2012-3-29 10:46
是不是bios问题,先排除下
liuzuoshuang
2012-4-4 17:37
我BIOS 刷过 显卡我换过 北桥我加焊过 现象依然一样 那我现在还应该 做什么
lijiaming0905
2012-4-4 19:05
看显卡背面的电容 电阻 加焊一遍
寂寞的小清新
2014-6-28 17:22
A2特别难整
