查看: 2277|回复: 5
[主板维修]
高手 救命(此板已修复)
发表于 2008-6-5 13:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇怪问题 一块升技IS7-E2 CPU温度在BIOS里显示负59度啊 有时候喇叭还会报警 风扇都正常运转 电压也正常  修了半天没找着原因望高手帮忙 BIOS刷过 IO我也换过试了没用 没头绪了  (此板已修复)
已查出毛病 根据U座图纸找出CPU温度控制脚跑了线路 发现中间有个小电感碰掉了 装上去 OK 温度显示正常了 50度左右  谢谢大家了
[ 本帖最后由 主板维修师 于 2008-6-6 18:05 编辑 ]
发表于 2008-6-5 13:17:45 | 只看该作者 �
有这样的事~!!没见过,BIOS刷过的话是不是IO换错了
发表于 2008-6-5 13:42:00 | 只看该作者 �
U座下面有没有一个热敏电阻
发表于 2008-6-5 13:46:40 | 只看该作者 �
没有的 只有一个黑色的滤波电容
发表于 2008-6-5 15:13:56 | 只看该作者 �
实在不行,在BIOS中把CPU温控DISABLE,也不影响使用,只要散热是良好的。
发表于 2008-6-5 15:20:26 | 只看该作者 �
客户拿来就是修这个毛病哦 不过现在问题解决了 我对照U座图纸找出温度控制脚 跑了一下线路 发现到IO旁边有个小电感碰掉了 装上去 OK  呵呵
