标题: 康柏V2000不开机问题 [打印本页]
作者: 啥也不会    时间: 2008-6-5 13:11
标题: 康柏V2000不开机问题
V2000笔记本
3V、5V待机电压都正常,就是不开机
还应该测试什么呀
各位朋友帮帮忙
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-6 17:56
你看加电有动作吗:如果没有你放放BIOS小电池的电试试看:有时好多都是保护了.因为这机器加电是靠BIOS里的程序:配合97551才工作的这样才能加电如果还不行你看BIOS脚上有没有波行:没有波行:看看97551的供电3V到了没有或如果到了:就换个551试试看:.
作者: 中皓    时间: 2008-6-6 21:05
這個好像南橋問題要多點
作者: 付文    时间: 2008-6-7 15:22
标题: 康柏V2000不开机问题
你可以查一查电源按钮上有没有供电!如没有!就可能是键盘芯片坏了@!!
作者: 刘其友    时间: 2008-6-7 19:38
开机按钮坏了也有可能啊!
还有就是EC坏了也有可能
再者就是南桥
作者: 卡帝乐    时间: 2008-7-29 09:24
有查出问题来吗?期待
作者: 钱一    时间: 2008-9-14 14:32
是呀,我也有一台,也是这样的问题,有待机电流,就是不能触发,急呀,换了97751也不行呀,一样的问题
作者: 进步者    时间: 2008-9-14 14:40
楼主有没有修好啊,期待中
