标题: 经验,台式机开机后用段时间重启 [打印本页]
作者: autoexecba    时间: 2012-3-28 10:30
标题: 经验,台式机开机后用段时间重启
前段时间接手一台组装机,客户说用半小时后会自动重启并且重启后不能开机,而且经常出现这样的问题,机器配置为:AMD 3000+ 内存:1G 硬盘:160 主板:华擎
经测试发现用户描述的故障,以为是主板有问题,更换后问题仍然出现,更换主板后以为还是CPU导致重启后,更换主板G41,CPU5700 内存2G1333,后用一段时间后问题仍在,最后用最小化测试法,去掉所有外接插件后进行测试一切正常,说明问题就在外接插件上,把外接插件一个一个的接上去测试后,发现故障在重启开关上,去掉重启开关一切正常。
这是俺前几天维修的一个经历,这也说听明了,不要忽略了一些细小的东东,有时候有可能就是那些不起眼的小东东导致的一些故障
作者: 至秦    时间: 2012-3-28 10:42
每个部件都必须正常运行,缺一不可啊!!!
作者: zone    时间: 2012-3-28 11:16
这个我也碰见过 关键是要细心
作者: xwlxf830222    时间: 2012-3-28 11:18
细心好呀,重启开关!真晕!
作者: 兴辉科技    时间: 2013-11-17 22:22
怪不得某些品牌机连重启开关都不做上去,前久也碰到个这种情况折腾了好久才搞定,估计机箱太山寨了
作者: kfchina    时间: 2013-11-18 09:15
台式维修,开关应该摆在靠前的位置上面。
作者: 海望    时间: 2013-11-18 09:34
碰到过复位开关坏了。导致一直复位无法开机。饶了很多弯路
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-18 11:14
这咱经验也是常被忽略的
作者: 修清净心    时间: 2013-11-18 15:20
电源内部次级滤波电容鼓了也是这样 有时
作者: 玉分两半    时间: 2013-11-21 13:25
{:soso_e100:}
作者: l1294995869    时间: 2013-11-21 13:37
这种还没遇见过,以后遇到的注意下
作者: yj动感超哥    时间: 2014-3-3 11:26
我也遇到过,换cpu好了
作者: 你想要什么    时间: 2014-3-6 09:29
这种情况 还没有遇到过 下次要注意了
