ZXCVWtest
标题: 金士顿2G U盘找不到盘符,通电发烫 [打印本页]
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-3-28 10:26
金士顿2G U盘(DataTraveler)找不到盘符,通电后MW6208E芯片发烫,请高手指点,本人第一次维修U盘,谢谢!
作者: 王丽韵    时间: 2012-3-28 10:39
发烫就坏了,发热是正常的。把f拆了。另做个就行了
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-3-29 10:45
pdc123 发表于 2012-3-28 10:31
芯片烧了。应该是假的
你怎么看出是假的呢?
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-3-29 10:46
这个芯片供电是多少?我没找到参数,会不会是电压过高?
MW6208E芯片,是什么芯片,有朋友知道吗?
作者: erwin    时间: 2012-3-29 18:21
曾遇过发热情况:
1.电流过大,致二极管必热.
2.内存几个脚位短接,致发热非常.
3.2.0版本用在旧电脑上(仅支持1.0)U盘发热,
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-3-30 19:25
erwin 发表于 2012-3-29 18:21
曾遇过发热情况:
1.电流过大,致二极管必热.
2.内存几个脚位短接,致发热非常.
2.0版本的问题到不存在,因为过去一直在这台主机上用的,电流我可以量一下,但没有这个芯片的参数,不知道怎么对比?
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-1 21:04
主控烧了吧!
作者: 广东-主板坏了    时间: 2012-4-5 10:48
先看一下,有没有短路,还有就是控制IC坏了。
作者: xjfuzhong    时间: 2012-4-5 15:44
我也是新手,对U盘硬件方面不太懂,在坛子时来学习来了
作者: ljs001    时间: 2012-4-9 15:52
换MW6208E芯片。
作者: 王丽韵    时间: 2012-4-9 16:16
换8209芯片业行,但建议去买个主控主板,把闪存焊上去,重新量产
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-12 19:53
应该是储从芯片坏了
作者: wuaook    时间: 2012-4-12 21:30
主控挂了吧,打下主控边上的电容对地值看看
作者: dong88227    时间: 2012-4-13 16:03
呵呵,我以前也碰到过这种情况,后来人家说U盘式假的,8G的修好之后变成4G的了
作者: 呛着了    时间: 2012-4-17 15:37
储存芯片烧了
