标题: Hasee 优雅Q120C 有待机,不开机(着急) [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2012-3-28 10:01
一个神州小本,接上电源,待机特别低,电流表指针微微颤动一下,按开机键无反应,开始测得按键损坏,换之,还是无反应,拆机,测的3V、5V电压都有,还有2.5v,南桥晶振上有0.21、0.23上在电压,主板CMOS电池上也有3V电压,摸主板上也没有发烫的无件,也测不出短路的件,南桥是INTEL的,I/O是ITE IT8512E 一时找不到这个I/O的电路图,看到有一个模糊的图片上这个I/O11脚是3.3v VCC,测的无电压,因为不知道它是开机后出来的,还是待机的时候有的,手头上也没有此芯片,希望大侠们给指点一下,有没有遇到类似的情况,谢谢。。。。急…………………………
作者: yqz437    时间: 2012-3-28 10:17
你写的太含糊了,没法帮你呀
